Smartalex
Rutschende Kupplung?
Kennt jemand das? Habe Smartie For2 cdi Passion, 2 Jahre alt, ca. 29T KM mit folgendem Problem. Fahre in größerem Gang od. Automatikmodus mit wenig Touren. Wenn ich kräftiger Gas gebe dreht der Motor zwar höher aber ohne mehr Vortrieb. Während das passiert blinkt die Ganganzeige einmal auf - egal ob Automatik- od Manuellmodus. Was' Schlimmes? :-?
Wie bei allen solchen Probs erstmal die Batterie für eine Stunde abklemmen. :)
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Wenn Garantie noch nichtabgelaufen ist, würde ich erst einmal ins SC fahren.
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
