AlecCooper
Smart Navigationssystem - falsche Ortung
Hallo, ich habe mir über eBay ein original Smart Navigationssystem zugelegt.
Hierzu habe ich mal eine Frage...
das Gerät wurde von mir eingebaut und bisher nur die GPS Antenne montiert und noch kein Tachosignal angeschlossen.
Ist es normal, dass das System zwar den Standort erkennt aber beim Navigieren dann jedoch absolut daneben liegt? Zudem bin ich heute ca. 15 Km gefahren und zum Schluss war ich immer noch in der Ortschaft des am Anfang gefundenen Standortes. Habe so das Gefühl, dass das System absolut die falschen Daten von GPS erhält. Oder ist das Tachosignal wirklich so wichtig?
Dachte immer, dass sei nur im Tunnel oder bei keiner Erreichbarkeit so wichtig?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Könnte mir schon vorstellen, dass das Tachosignal wichtig ist, wenn das System darauf ausgelegt ist.
Immerhin wird dem Navi ja gesagt "Fahrzeug steht".
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
spritmonitor.deICQ:#138253414 online.gif?icq=138253414 img=10
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
also Navi-Festeinbauten (also i.d.R. auch Radionavigatoren) nutzen das Tachosignal und einen eingebauten Gyrosensor um die gefahrene Strecke quasi mit dem Finger auf der Landkarte abzufahren.
Das GPS-Signal wird dann nur "ab und zu" zum Abgleich benutzt, ob er noch da ist, wor meint zu sein.
Ich selbst habe das MS3100 von VDO Dayton drin. Bei mir war mal das Kabel für's Tachosignal unterbrochen. Da habe ich die Ansage "Weiter vorne links abbiegen" (also den Vorhinweis) bokmmen, als gerade über die Kreuzung hinaus war.
Das Navi war ca. 500m bis 2km hinter meinem echten Standort zurück.
Daher ist das Tachosignal mit den Informationen des Gyrosensors (stellt die Bewegungen um die Hochachse fest z.B. Kurven) wichtiger als das GPS-Signal
Thomas
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Wenn Blechschrauben in Kunstoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie oben 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
