ines83
skiträger
Hallo, habe gerade einen neuen Skiträger gekauft, bin aber leider nicht imstande meine Carvingski gut zu montieren!! Was mache ich falsch? Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Habe schon was von einem Carving Ski Adapter gehört, um was geht es dabei!!! danke für Eure Hilfe!!!
Hallo Ines.
Erst mal willkommen hier im Forum.
Wenn du durchschnittlich stark taillierte Ski hast sollte es eigentlich ohne weiteres möglich sein die Ski zu montieren.
Bei dem Carving Ski Adapter ist die untere Skifixierung etwas breiter ausgelegt. Der obere Haltebügel ist ebenfalls etwas länger so das er Carving Ski die Bauarttypisch in der Mitte höher sind optimal halten kann.
Smarten Gruß
Florian und SUV
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
habe mir letztens im smart-center den Carving-Ski-Adapter gekauft (kosten 2 stück ca. 6-8€).
Der ersetzt den einen gelben Halter und dann kannst du deine Carving-Skier dort befestigen.
Gruß.
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
