bruzzler
Motor wird heiß. Hilfe
hallo, habe ein problem. mein motor wird heiß (100-120grad) und das sehr schnell, also mschneller als sonst. ausserdem wird die heizung nicht warm. habe schon nach dem kühlmittelstand geschaut, der ist normal. es tritt auch kein Kühlmittel aus den schläuchen oder so. was könnte das sein? hat jemand erfahrungen mit diesem problem? kann mir jemand helfen?
achja er ist ein baujahr 02/2003 mit 45.200Km.
Hallo Bruzzler
Hattest Du evt. ein Problem mit Deinem Kühler bzw. wäre es möglich, dass sich Luftblasen in Deiner Kühlflüssigkeit ansammelten (dann müsstest Du entlüften)?
Frostschutzsicher ist Deine Kühlflüssigkeit, oder? Nicht, dass diese bei diesem Temperaturen geforen wäre und sie dadurch natürlich auch nicht kühlen kann.
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Hallo
Also das hört sich stark nach einer DEFECKTEN Wasserpumpe an ! :(
Hmmm, ist es Zufall dass er Bruzzler heißt....?? :roll: :roll: 8-)
Thomas
denke schon. :-D ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
kann auch sein, daß das Thermostat nicht auf macht.
Smart & Pulse CDI
    • Hi, Ich habe den Kleinen jetzt dort abgeholt und bringe ihn nach Braunschweig zu Bsmart, die haben sich schon seit über 20 Jahren auf Smart spezialisiert. Bisher habe ich von dem in Hannover gehört, er hätte auf 2 Zylindern nicht genug Kompression und wahrscheinlich sind die Kolbenringe hin. Hätte er aber nicht so sehen können.   Ich berichte, was dabei rauskommt. Kann aber etwas dauern wegen Urlaubszeit.   Denken wir positiv: spare ich gerade Sprit... 😂
