HerrVorragend80
Krümmer CDI gesucht
mein Mechaniker hat heute festgestellt dass mein Krümmer gerissen ist.
Wollte deshalb mal nachfragen ob jemand einen, für einen ForTwo CDI EZ.03, abzugeben hat?!
Danke schonmal im voraus.
Greetz´n Beetz,
Andrej
Wer anderen eine Bratwurst brät, besitzt ein Bratwurst-Bratgerät !!!
Also einzeln gibt es den nicht! :(
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Sondern? Nur in Verbindung mit nem Turbolader oder wie?
Deswegen meinten die im SC auch irgendwas von 850 Euro...
Gibt es wie beschrieben nur inkl.Turbo.
Hab noch einen neuen kannst dich ja mal melden. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Am 05.12.2005 um 16:47 Uhr hat HerrVorragend80 geschrieben:
Jepp diese Aussage ist leider richtig aber solange er nicht undicht ist oder Leistungsverlust hat WEITERFAHREN.
Ansonsten den Smartprofi oder den Smarten Service kontaktieren da geht es etwas günstiger.
Kann mir jemand sagen ob es unterschiedliche Krümmertypen für den CDi gibt oder sind die alle baugleich?
beim CDI gibt es normal und verstärkte Ausführung. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
und wie sieht das mit nem austauschen des krümmers aus, wenn ich den turbo behalten will. der ist ja schließlich noch heile.
geht das so ohne weiteres?
die vom sc meinten zu mir dass ich den nicht dicht bekommen würde...
das geht aber die Lieferanten haben da 35,- € Altteile Pfand.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
also meinst du ich kann ohne weiteres nen gebrauchten krümmer kaufen und den auf meinen turbo schrauben?
mir gehts nur darum das fahrzeug funktionstüchtig für den tüv/au zu machen, der nächsten monat fällig wird.
ja, das geht. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.
