ATBA
Snowboard auf Orginal-Grundträger
Ich habe schon den Grundträger für meinen Fortwo Coupe sowohl für mein Bike als auch für die Ski's.
Jetzt habe ich noch neu ein Snowboard, dass konnte ich nicht vernünftig anmachen :(
Hat jemand Halter für einen Snowboard 'gebastelt' oder gekauft?
Danke für Eure Hinweise :)
GrüX ATBA
__________________________
Guten morgen
Hat noch niemand ein Snowboardträger für den Orginal Grundträger gebastelt?
besteht nicht einmal ein interesse???
moin moin ATBA,
als monoski-fahrer stand ich vor dem selben problem.
habe die ersten jahre einen der ski-halter "angesägt" und das brett hochkant montiert. das sah spektakulär aus, weil es fast 1 m (!) über die dachoberkante ragte; und dazu den benzinverbrauch auf 8 bis 10 liter/100 km brachte.
dieses jahr (feb./mrz. 2005) habe ich die sicherungssplinte im grundträger entfernt.
das sind die splinte links und rechts, die den fahrradhalter in der waagerechten halten.
vom fahrradhalter habe ich die vier kunsstoff-rollen ohne riemen genommen und jeweils zwei links und rechts in den grundträger geschoben und nach unten fallen lassen.
die beiden unteren festdrehen, das snowboard quer + hochkant darauflegen, nun die beiden oberen rollen auf das brett drücken und festdrehen - fertig. zusätzlich habe ich das brett noch mit riemen an dem grundträger gesichert.
das ganze musst du dir wie'ne heckstossstange vorstellen.
da das brett arg dreckig wird, empfehle ich dir auf alle fälle eine snowboardtasche.
ob du jetzt noch aufrecht deine skier mit dem ski-halter montieren kannst, musst du mal ausprobieren ... könnte knapp werden.
ein photo habe ich nicht, kann ich auch nicht mehr organisieren, da ich seit monaten smart-los bin und heute das erste mal wieder hier reinschaue ...
viel spass beim boarden und 'n gruß von der ostsee,
thØmmy
hat jemand eine Ahnung, wie man die Splinte am besten aus dem Grundträger herausbekommt?
Momentan habe ich nur die Idee des Aufbohrens... :(
Lösung: Mit einem Körner durchschlagen!
50mm
[ Diese Nachricht wurde editiert von 50mm am 10.02.2010 um 13:57 Uhr ]
    • Hallo,  in einem anderen Post, habe ich bereits erwähnt, dass mein Wagen einen abbekommen hat.  Wahrscheinlich muss der Kotflügel an der rechteb Seite vorne neu.  Leider findet man gerade keine Kotflügel in Metallic Blue auf dem Gebrauchtmarkt.    Meine Idee wäre entweder den alten Kotflügel zu lackieren, wenn dieser sonst noch passt und nicht zu stark beschädigt ist.  Dazu würde ich den alten Lack anschleifen und mit 2K Basislack Farbcode CA9L (Exciting Blue-Metallic) + Klarlack lackieren oder wenn der alte nichts mehr taugt, einen andersfarbigen Kotflügel ebenfalls schleifen und mit dem selben lack laxkieren. Meine Frage ist, hat jemand erfahrungen damit, welcher lack besonders nahe an den originallack drankommt? Danke Tom
