ladylike79
Probleme mit dem Lichtschalter
Huhu...
Ich habe Probleme mit dem Lichtschalter für das Abblendlicht...das ´Licht geht nicht immer gleich an,wenn ich den Schalter drehe und wenn ich Pech habe und mal Fernlicht oder den Blinker betätige geht mir das Licht aus,geh beim nochmaligem drehen aber wieder an..nur blöd so im dunkeln ohne Licht... :cry:
hat vielleicht noch wer da problem mal gehabt??? Ich nehme an es ist ein wackler irgendwo?!
Achja fahre einen cdi pulse Bj 2001 gebraucht von der Lufthansa gekauft..hat knapp 35000 km gelaufen
[ Diese Nachricht wurde editiert von ladylike79 am 27.11.2005 um 14:52 Uhr ]
huhuuu ihr lieben :-)
Lichtschalter selber "kaputt", sollte im SC kostenlos getauscht werden da es ein bekanntes Problem ist. :)
einzelbild.php?id=385054&quality=80&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 27.11.2005 um 15:02 Uhr ]
hey danke...dann werde ich mal bei smart nach fragen....auch wenn er schon so alt ist????
Ja auch bei dem Alter nur nicht Abwimmeln lassen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Der Lichtschalter des Smart ist eine dessen Sollbruchstellen. Wenn Du mal Lichtschalter als Suchbegriff eingibst, weisst Du, was ich meine.
Laß Dich im SC auf keinen Fall damit abwimmeln, daß Deiner von der Rückrufaktion, die es einmal gab, nicht betroffen ist und der Lichtschalter deswegen bezahlt werden muß.
Frag vor der Reparatur und wenn man auf stur stellt, gehst Du in ein anderes SC.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 27.11.2005 um 18:05 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Ich fahre einen Fortwo Bj. 10/2001. Am 16.06.2004 wurde der Lichtschalter gewechselt und ich habe dafür 108,-- Eur bezahlt.
Von Rückrufaktion war im SC keine Rede. Kann man da noch etwas geltend machen und an wen muß ich mich da wenden?
Gibt es da etwas schriftlich, daß auch mein Modell von der Rückrufaktion betroffen ist?
Vielen Dank für Euren Rat.
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Am 27.11.2005 um 21:58 Uhr hat smartikucki geschrieben:
Dirk
Also der lichtschalter wurde mir heute kostenlos und sofort ohne knurren und murren im SC friedricht-ebert-damm ausgewechselt.... :)
Genau so soll es sein!
Prima!!!
Evile
Doppelt vor Begeisterung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 29.11.2005 um 20:34 Uhr ]
Evile
Hab jetzt genau das selbe Problem mit meinem 03er Cabrio :( Lichtschalter spinnt!
Nur der Stellmotor funzt dadurch auch net mehr bzw lässt sich die Lichthöhe net mehr einstellen...besteht da nen Zusammenhang??
Werd wegen dem Schalter die Tage mal ins SC fahren und hoffe das die den auf Kulanz tauschen und dann wieder alles funzt mal sehen... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackEnox am 11.04.2006 um 00:47 Uhr ]
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
