TJK
Wo ist der Wasserbehälter für die Heckscheibe
@ Alle Wo ist der Wasserbehälter für die Heckscheibe? :-?
Gruß Thomas :)
smarte Grüße Thomas :)
Es ist der selbe wie der, für die Frontscheibe.
Er sitzt hinter dem rechten Gitter unter der Frontscheibe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sepp am 26.11.2005 um 08:32 Uhr ]
JW 451
und läuft dann links :cry: herum
Gruß Horst
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
Danke,
dann ist etwas verstopft :(
    • Das kommt jetzt drauf an, was Du unter einem Radio mit Navi und Bildschirm verstehst! 😉 Durch die Tatsache, daß im 450er ohne große Änderungen nur ein 1 DIN Radio eingebaut werden kann, sind 2 DIN Radios schon mal raus. Ein solches könnte zwar eingebaut werden, aber dafür sind größere Änderungen der Mittelkonsole erforderlich. Plug & Play ist das schon mal nicht! Radios mit ausfahrbarem Display scheiden in der Regel deshalb aus, weil dieses mit dem Wischerhebel kollidiert. Es gibt zwar Lösungen, aber die sind alle mehr oder weniger aufwendig!   By the way, der Titel des Beitrags ist nicht sonderlich aussagekräftig! 😉
