EtiennePicard
Waeco Defa Lüfter
ich möchte mir den obengenannten Lüfer samt Zuleitung in der Smart bauen. Hat von hier schon jemand eine solche Zuleitung von außen bis ins Fahrzeuginnere verlegt? Bzw. vielleicht kann mir jemand den besten Weg sagen, wie und wo ich den Zuleitungskit am Besten verlege!
Thanxx
Etienne
Für diese Art von Kabeln gehts Du am Besten durch die noch freien Öffnungen unten bzw. vorm am Batteriekasten.
mich würde auch mal interressieren wo der "Beste" Platz für den Lüfter und die kleine Steckdose (aussen) ist.
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
Sorry, das Posting oben war wohl nix....
na, ich hab einen solchen Heizlüfter eingebaut:
http://cgi.ebay.de/Waeco-DEFA-WarmUp-Innenraumheizung-Standheizung-230V_W0QQitemZ8039375572QQcategoryZ53932QQrdZ1QQcmdZViewItem
Mir war ein verdeckter Einbauort wichtig, daher liegt das Dingen jetzt auf doppelseitig-Klebeband unter dem Beifahrersitz. Die Steckdose (MiniPlug) ist im Mittelteil der Heckstossstange verbaut, weil ich immer rückwärts in meinen Stellplatz fahre und sichergehen wollte, dass sich die Kupplung löst, wenn ich mal versehentlich losfahre. (Stahlseil als Zugentlastung)
Die Kabelführung durch den Motorraum ist kein grosses Problem, die Höhenfestlegung der Steckdose hinten allerdings schon, da sich hinter der Blende der Crash-Absorber befindet. Ist etwas fummelig, geht aber eine Höhe zufinden, wo nichts im Weg ist und nichts scheuert. Das vorkonfektionierte Kit, das für so ca 89E im Fachhandel erhältlich ist, bietet eine Kupplung, die sollteste unbedingt nach aussen auf das Chrashelement legen, denn für Wartungsarbeiten muss das SC immer mal wieder die Stossstange abnehmen.
Die Wirkung dieses 800W Heizlüfters ist allerdings mager. Der Einbauort ist zwar verdeckt und sicher, aber nicht besonders effektiv scheint mir. Bei vereisten Scheiben dauerts ca ne stunde bis da alles frei wird... Hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt :-/
Wenn du Frontparker bist, überleg doch mal ob du den MiniPlug nicht in eine Blindkappe der Nebellampen einbauen, das Kabel von Vorn durchs Fahrzeug und dann in den Beifahrerfussraum legen kannst... Eine Montage des Lüfters "über Kopf" geht ja auch... Nur mit der Befestigung müssteste dir was einfallen lassen...
Achso, nochwas: Benutz nach Möglichkeit immer bestehende Karosseriedurchbrüche. Im Motorraum findet sich mittig einer der gross genug ist und durch einen Gummiflansch abgedichtet ist. :)
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
