Richi
Modelljahr 2006 !!! Neue geänderte Ölwanne
Hallo, an alle Technik-Freak´s !!!
Ein TRAUM ist für uns wahr geworden.....die Ölwanne ist ab sofort geändert und hat jetzt eine Vertiefung auf der rechten Seite plus einer zusätzlichen "Sicke" genau da, wo der Ölmeßstab sitzt.
Die erste Modifizierung 2006 kommt quasi "von unten" und das Öl kann jetzt super ablaufen, bzw. auch abgesaugt werden !!! Werde die ersten 10 Wannen noch dieses WE umbauen, denn meine Ablaßschraube passt genau in die besagte "Sicke"...........gottseidank hab ich einen "Gebrauchsmusterschutz" gemacht !!!
Die Ablaßschraube gehört jetzt nicht mehr hinten links oder rechts, sondern genau in diese Absenkung.........und alles ist GUT !!!
Hab gerade neu "ausgelitert"....die Einfüllmenge
wird um 0,1 bis 0,2l steigen.
Gruß an ALLE
Richi
8-)
ist sowas nachrüstbar für 99er Modelle?
halte uns bitte auf dem laufenden. Preis?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Hallo Richi
Mich würde es auch interessieren, ob diese neue Wanne für alle Modelle passen wird (in meinem Falle wäre es ein 01er Modell). Spätestens dann würde ich mich auch mal mit dem Thema Ölablassschraube befassen :)
Einen lieben Gruss
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Die neue Wanne passt ja auf ALLE fortwo
und auch roaster.....einfach "die Neue"
einbauen, fertig !!! Ob mit oder ohne Ablaßschraube.
Zusätzlich mach ich mir schon ernsthafte
Gedanken wegen "Heizung in der Ölwanne" kombiniert mit Anzeige der Öltemperatur ?!
Richi
hast du ein Bild von der neuen? Wenn das jetzt so gut zum absaugen geht, dann ist eine Ablassschraube ja nicht mehr zwingend nötig oder?
Grüße, der Ulmer
Klein, Schwarz, Schnell :-) :-)
Natürlich gibt´s Bilder in Kürze...........
Mit oder ohne Ablaßschraube, das ist ja immer eine Glaubensfrage für jeden Einzelnen und geht ja schon mittlerweile fast sieben Jahre.
Die Kosten "neuer Wannenumbau, ohne" plus Absaugvorrichtung contra "neue Wanne, mit"
Ablaßschraube dürften sich in etwa die Waage halten !!!
Wichtig ist, daß bei BEIDEN Varianten immer eine nicht unerhebliche Kosteneinsparung und ein "gutes Gefühl" entsteht, da man es selber gemacht hat. Und der Spaßfaktor ist auch immer dabei...........
Richi :)
Dann warte ich mal auf die Bilder, wenn schon die Wanne weg muß, dann die neue "Neue" gleich mit Schraube :)
Grüße, der Ulmer
Die "Neue" ist jetzt vergleichbar einer Duschwanne, läuft alles super in die Ecke wo der Meßstab sitz, nur ist der "Stopsel" noch zugeschweißt....also Loch rein, Stopsel mit Gewinde einsetzen......und wech is das Zeuch......!!!
Richi :)
Hatte gehofft, daß meiner die Wanne schon hat, er ist jetzt 2 Wochen alt, wäre ja Model 06, aber wer weiß wann der tatsächlich gebaut wurde, jedenfalls hat er keine "Duschwanne" :)
Grüße, der Ulmer
Na, dann wirf doch mal unter deinen smartie !!!
Wenn die Wanne absolut plan ist, hast du noch die alte..........die Vertiefung mit der Sicke macht auf die ganze Fläche ca. 10 mm aus. Die "Neuen" haben einen Produktionsaufdruck......der ist 38 KW 05 ??!!
Richi
also ganz plan ist sie nicht, hat ein paar vertiefungen, ich schau aber mal genau, wenn ich auf der hebeühne bin, zum tieferlegen, nächste Woche.
Grüße, der Ulmer
So, Bilder und Text sind fertig.....
alles zu sehen auf meiner ebaySeite
Richi
    • Ganz klar. Die haben eine gebrauchte Sam verbaut und der Tacho nimmt dann automatisch dessen Kilometerstand an....  Ja das kann man mit speziellen Gerätschaften korrigieren aber mit der Mercedes Stardiagnose nicht!  Der Kilometerstand welcher eigentlich korrekt ist steht jetzt in keinem Steuergerät mehr denn die zugehörigen Steuergeräte nehmen automatisch immer den höchsten Kilometerstand an.  Sprich Tacho 128 / Sam (Sicherungskasten) 128tkm > Sam mit 198tkm verbaut dann nimmt der Tacho ebenfalls 198tkm an.  Dazu kommt, als sie deine originale Sam wieder eingebaut haben, hat diese dann ebenfalls die 198tkm angenommen.    Auf gut deutsch hat die Werkstatt aus Unwissenheit 2 Steuergerätkilometerstände unwiederbringlich zerstört.  Man kann jetzt nur mit entsprechendem Tool den ungefähren Kilometerstand wieder herstellen. Das können aber kaum Werkstätten. Eher dubiose Autohändler wenn du verstehst was ich meine....
