act-florstadt
Suche Panel Teile gelb
Suche Panel Teile für meinen 42er Coupe in der Farbe gelb,
es werden aufgeführte Teile benötigt.
1x Kotflügel Radlaufrand hinten rechts gelb,
1x Kotflügel vorne rechts gelb,
1x Kotflügel vorne links gelb,
1x Front/Stoßstange vorne gelb,
aufgeführte Teile müßen für die alte Baureie ab 98 sein. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
