schaefca
Wieviel Roadster stehen noch auf Halde?
click
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Das USB Kabel wurde richtig herum eingesteckt, geht ja auch nur in eine Richtung obwohl mit Gewalt geht es vielleicht auch anders herum😬Vermute das USB Kabel hatte die Macke. Habe jetzt das Radio wieder ausgebaut und nur noch den A-Stecker angeschlossen. Dauerspg. ist da aber die beiden CAN Bus Leitungen haben beim Zündung einschalten keine Spannung, hier sollten dann eigentlich 2-3 V anliegen. Habe jetzt noch mal alle Sicherungen geprüft auch die CAN Bus relevanten, aber alle Inordnung. Habe jetzt gelesen, dass es "Notfallszenarien" gibt (Kurzschluss) dann der CAN Bus zum Radio dicht macht. Um den auf zu wecken 15 Min. Batterie abklemmen, das werde ich nochmal jetzt versuchen. Wenn es nicht hilft gibt es wohl nur die Möglichkeit über ein Spezielles Steuergerät diese zu erwecken, mal sehen🤔
