WCXSMART
test
Was willst den machen?? :)
Ich möchte doch nur ein Bild von meinem Smart haben. Kannst du mir einen tip geben B I T T E
Kyalami Flash
Erstmal nicht Pixum. :) Da wird nach 3 Tagen die URL gelöscht.
Entweder Bild nach Piccube oder Startbilder.
Dann folgendes (img)Url des Bildes(/img) wobei du alle Runden Klammer durch eckige [ ] ersetzen musst.
Ne von Festplatte geht nicht! ;-)
Das Bild habe ich jetzt Hochgeladen bei Piccube und jetzt
Kyalami Flash
(img)http://www.magix-photos.com/mediapool2/2D/07/DB/C0/43/F1/11/DA/91/B3/B8/D9/AC/B7/08/9B/10/71AB450043F111DAA6292E0AACB7089B.jpg(/img) wobei du alle Runden Klammer durch eckige [ ] ersetzen musst
geh jetzt mal in den beitrag wo das Bild alleine ist und zitiere mich, dann siehst du wie es aussehen muss
Bitte Bitte
Am 23.10.2005 um 21:00 Uhr hat Timo geschrieben:
Kyalami Flash
    • Ja, vielen Dank. Ich hab’s jetzt mit einem anderen Handy probiert und dann ging das auch erst mal danke dafür ja und das ist das was ich meine beschrieben sind. Drei Kraftstoff pumpen davon sind auf jeden Fall zwei mit unterschiedlichen BAR Freigaben. Eine von den Pumpen hat 2 bar. Das ist eine, die rein für den Diesel zugelassen ist und dann gibt es eine, die halt auch in den Benzinern verbaut wird und die 4,9 beziehungsweise fünf mal liefern. Na gut, wenn die von Mercedes in der Teile Liste verfügbar ist, wird es ja anscheinend keinen Unterschied machen, weil die zweite Variante mit dem Fünfer kommt man halt noch relativ okay
