WCXSMART
test
Was willst den machen?? :)
Ich möchte doch nur ein Bild von meinem Smart haben. Kannst du mir einen tip geben B I T T E
Kyalami Flash
Erstmal nicht Pixum. :) Da wird nach 3 Tagen die URL gelöscht.
Entweder Bild nach Piccube oder Startbilder.
Dann folgendes (img)Url des Bildes(/img) wobei du alle Runden Klammer durch eckige [ ] ersetzen musst.
Ne von Festplatte geht nicht! ;-)
Das Bild habe ich jetzt Hochgeladen bei Piccube und jetzt
Kyalami Flash
(img)http://www.magix-photos.com/mediapool2/2D/07/DB/C0/43/F1/11/DA/91/B3/B8/D9/AC/B7/08/9B/10/71AB450043F111DAA6292E0AACB7089B.jpg(/img) wobei du alle Runden Klammer durch eckige [ ] ersetzen musst
geh jetzt mal in den beitrag wo das Bild alleine ist und zitiere mich, dann siehst du wie es aussehen muss
Bitte Bitte
Am 23.10.2005 um 21:00 Uhr hat Timo geschrieben:
Kyalami Flash
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
