blakmotion
innfos zu doorbord bau
moin hab grade mal den spass gemacht tür taschen abgepaust und aus mdf ne plate gemacht angehalten und was siht man da die scheiß tür is gar nicht so grade wie sie ausschaut oder hab ich nen schifen blick
wie habt ihr das gelöst meine planung ist eigentlich bis eben gewesen vorne mdf zu deckeln mit mdf und hinten ne gfk schicht zur ichtich dichten isoliren
bitte helft mir wie habb ihr das platten problem gelöst?????
der blaki
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Hi ... wenn aus MDF sein soll ... schau dir mal die Konstruktion von Kevin_Lomax DoBos an.
Der hat jeweils schmale Holzstreifen nebeneinander gelegt und befestigt. Ne sehr gute Art, den Höhenunterschied auszugleichen.
Matze hat bei seinen DoBos die MDF-Platte an der Unterseite mit vielen dünnen Holzplätchen unterlegt.
Wenn du nur mit gfk arbeiten willst, hilft das Abspannen mit einem Tuch.
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
also ich hab es so gemacht:
kleb die tuer hab mach dir ne form aus gfk und dann nim dir die plastik tuer tasche und da machst du das gleiche dann zusammen kleben und nen mdf ring nehmen den druf pape und dann noch ne schicht gfk und dan fein schpachten dann beziehen und verdisch is es wen du paar bilder haben willst beld dich bei mir :)
MfG Gabor
Am 20.10.2005 um 13:35 Uhr hat DerSmily geschrieben:
Richtig, so kann man das machen. War damals bei mir schon die beste Möglichkeit, und KEv fand sie wohl auch gut ;-)
Bilder vom Bau meiner Doorboards kann man hier abschauen...
Üüüühh!!1
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
