MAX65
Fragen zu verschiedenen Teilen
da ich meinen Smart seit kurzem erst fahre,habe ich ein paar Fragen dazu.
Von wo aus sehe ich am besten Defekte(Risse,etc.)am Turbolader,Krümmer....?
Wo sitzt dieser Überlaufschlauch wo überflüssiges Öl rauskommt?
Wo ist der Kühlwassergehälter und wie komme ich am besten dran?
Bei welchen Km-ständen sind die Inspektionen und welche(a,b,c)?
Danke für aufklärende Antworten.
Gruß MAX65
um Krümmer&co am besten zu betrachten, empfiehlt es sich die Heckschürze abzunehmen (ca 9 Schrauben, auch für Laien machbar. Anleitung findest du mit Hilfe der SUCHFUNKTION, die ich dir generell ersteinmal empfehle, da hier bereits sämtliche deiner Fragen beantwortet wurden).
Zu den letzten beiden deiner Fragen kann ich dir das HANDBUCH und SERVICEHEFT des Autos empfehlen. Dort findest du die Positionen sämtlicher Flüssigkeitsbehälter deines Autos, bzw. im SERVICEHEFT die genauen Inspektionsarbeiten + -intervalle.
MFG
Am 20.10.2005 um 09:37 Uhr hat MAX65 geschrieben:
Heckschürze und Chrashbox demontiern dann hast freie sicht auf den Turbo
Hat der Smart nicht, ist eher ein Konstruktionfehler das der Smart über diverse Schläuche Öl schmeißt
Wenn du vor dem Smart stehst ist der Behälter unter dem rechten Servicegitter, dieses lösen, dann noch eine Luftführung rausziehen und dann siehst du den Behälter
Bis zur 2nd Generation waren folgende Intervalle gültig: Benziner alle 15tkm, Diesel alle 12,5tkm oder einmal im Jahr. Ab der 2nd Generation sind die Wartungen nach Anzeige fällig jedoch mindesten einmal im Jahr,Wartungreihenfolge: A-B-A-B+-A.
Kosten bis zu 400€
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 20.10.2005 um 14:54 Uhr ]
Vielen Dank für die gute Info.
Ich benutze die SuFu meistens,finde aber nicht immer genau das was ich brauche.
Ist immer gut Leute zu haben die man um Rat fragen kann,weil man als Smartanfänger sonst ziemlich d... da steht.
Merci und Gruß
MAX65
