Techmodrome
Spikeline 195/45 R16 Winter auf 42 Problem vorne!
Smartcrlo meint es zu gut mit seinen Bildern den er macht dort immer ein > zuviel rein! ;-)
So, ich habe jetzt die Leiste montiert, damit ich Distanz bekomme beim Einlenken. Hier erst mal die Bilder:
So, nun ist genügend Freilauf da. Wundert Euch nicht das der so dreckig ist, stand 3 Monate in der Garage.
Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, daß das ESP verdammt schnell anspricht, kleinste Bodenwellen oder Querrillen werden mit einem Dreieck honoriert, ist das bei Euch auch so?
Zum Luftdruck:
Ich habe auf alle 4 Reifen 2,5Bar gegeben, was macht Ihr rein bei der Reifengröße?
www.Smart-Roadster-Club.de
Hallo Techmo.......
Sieht doch gut aus. :o Das mit der Warnleuchte ist halt so :( Dem kannst Du nur mit einer Heftlkammer entgegnen (überbrücken zw 2 und 5 ) dan leuchtet sie Permanent.Ich fahre das so.Was mich interressiert,fahr doch mal in irgent einen Kreisel und geb mal gummi....dann Radio aus und lauschen ob was ankommt :( Und jetzt mal ab in die Waschstraße :-D :-D Smarte Grüße
Am 22.10.2005 um 10:31 Uhr hat smartcarlo geschrieben:
Hallo Techmo.......
Also beim 2nd Generation würde ich das lassen den dann ist auch das ABS ohne Finktion. :(
Ich denke dein Luftdruck ist schuld daran das dein ESP dauernd regelt. Ich fahre vorne 2,1 und hinten 2,4 Bar bei 195er vorne und 215er hinten. :)
Ich habe im Moment 2,5Bar auf allen Reifen, werde es mit 2,1/2,4 probieren.
Das mit dem ESP hat sich schon gelegt, irgendwie kam es mich vor als wenn er eine "Anlernphase" hätte (war ja 3 Monate ohne Batterie).
Da ich am Freitag keine Zeit hatte werde ich nun am Montag morgen zum Tüv fahren.
Ach ja, die Plastikleiste weiter oben werde ich noch durch eine Aluleiste austauschen und mit anderen Schrauben versehen - das Ganze soll beim Tüv gleich "Profi-Like" aussehen.
P.S.: Gewaschen ist er mittlerweile auch ;-)
Macht richtig Spaß damit zu fahren, obwohl ich im Sommer ja mit meinem Roady auch verdammt viel Spaß habe.
Roady:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techmodrome am 22.10.2005 um 11:12 Uhr ]
Am 22.10.2005 um 11:11 Uhr hat Techmodrome geschrieben:
Richtig Nett der Roady:-D, aber das Endrohr ist nicht dein ernst oder! :o
Das kommt wieder ab, keine Angst. War ein Versuch - sieht auch von Hinten ganz "ok" aus - aber von der Seite ist es wirklich Holocaust.
Von Hinten:
Am 22.10.2005 um 11:19 Uhr hat Techmodrome geschrieben:
Ansichtssache! 8-) ;-)
Nicht wirklich Ansichtssache - das Teil kommt weg - das sind wir beide einer Meinung ;-)
Am 22.10.2005 um 11:24 Uhr hat Techmodrome geschrieben:
Und wie! :-D
So, ich war jetzt mit der Kugel beim Luftdruck prüfen, waren 2,7 Bar auf allen Vieren. Halleluja, deswegen ist das Teil geschwommen wie ein Tretboot ;-)
Hab jetzt die von Euch genannten 2,1/2,4 drinne und er fährt sich viel moderater.
Das ESP jault immernoch mit mir, aber nur wenn es feucht ist auf der Straße. Naja, die Pirelli Winterschluffen tun da auch noch was zu - ist bestimmt 1cm Profil drauf, weich wie Knetgummi :)
Hab den Luftdruck auch noch an einer anderen Tanke gegengecheckt, war wohl das erste Luftdruckgerät defekt.
Ach ja - die Plastikleiste habe ich gegen eine Aluleiste getauscht, gleich noch etwas breiter gemacht und die Schrauben gegen welche mit Gegenmutter getauscht - soll ja auch für den Tüv ordentlich aussehen.
So, dann kann der Montag kommen - ich bin gespannt ;-)
Y E A H *FREU* Y E A H
EINGETRAGEN!
:-D :-D :-D :-D :-D
Klasseeeeeeeeeeeee! :-D
Nachher gibts noch Bilder :-D
Ich musste allerdings die Verbreiterunglleisten nochmal abclipsen und die Halterung mit den Clipsen abschneiden, die Verbreiterungen dann mit Acryl ankleben. Ansonsten hat er mit 200Kg Zuladung am Reifen geschliffen.
Naja, jetzt bin ich DURCH! YIEPPIEEH noch immer freu ;-)
Hi Techmo
So ich hab sie drauf und den Spoiler rausgezogen ,ist aber noch verdammt eng :o .Hab ihn im Kreisverkehr rechts und linksrum gejagt und die Fahrerseite schleift,also noch einen cm gezogen ,bin mal gespannt.......... :( Ich finde nur das die Kugel sich irgendwie mehr setzt,ist vielleicht auch nur einbildung.Ist schon was anderes breite Pellen im Winter 8-) Smarte Grüße
Lass Bilder sprechen ;-)
Ich habe die Plastikleiste zum Ausstellen der Front durch eine Aluleiste ersetzt und gleich noch etwas weiter nach vorne gezogen. Ja, es ist wirklich sehr wenig Platz, aber bei mir gehts ohne jegliche Berührung.
So - und nun "husch husch" - Bilder machen! :-D
Ich fahre 2/3 der von Smart angebotenen Modellreihen ;) !
Hi Techmo
Also bin heute morgen zur Arbeit gedüst und siehe da,beim einlenken schleift die Karre immer noch am Übergang vom Spoiler zum Panel an der Fahrerseite. :( Warscheinlich durch meine80 kg und den verkürzten Dämpfern :-? Fährst Du eigentlich mit zuladung im Kofferraum ??? Werde heute abend noch mal versuchen,die Kugel im gespannten Zustand 1-2cm zu entlocken :roll: smarte Grüße
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
