netsrac75
Geräusch im Motorraum!?
Hallo zusammen ,
habe neuerdings ein Geräusch im Motorraum meines Smart . Es ist nicht gleichmäßig , egal ob Motor kalt oder warm . Dachte zuerst an zuwenig Öl - zumindest hört es sich fast so an . Ölstand ist in Ordnung , 65000
Kilometer hat er auf dem Buckel . Kein Leistungsverlust und ruckeln oder ähnliches tut er auch nicht . Wenn ich beschleunige habe ich den Eindruck das es am wenigsten bzw leisesten auftritt . Kann mir jemand nen Anhaltspunkt geben was es ungefähr sein könnte ? Vielen Dank im voraus !!
MfG
Carsten
MfG
Carsten
Beschreib das Geräusch doch einfach mal.
Eine Aussage einfach aus der Luft wirst du so von keinem bekommen.
Willkommen im Forum. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Hört sich an nach einer Mischung aus leichtem nageln und / oder als ob etwas verstopft ist und keinen richtigen Durchfluß hat .
MfG
Carsten
Denke in erster Sache an die Kette, das diese z.B. nicht mehr ok ist.
Smart & Pulse CDI
Dann werd ich wohl besser mal in die Werkstatt fahren !? Gibt es ne Möglichkeit für mich das irgendwie zu checken , wie die sitzen müßte , irgendwo rütteln , oder oder .... ???
MfG
Carsten
meiner macht nach dem anlassen auch geräusche, aber nur bis ich ihn wieder aussmache... :-D :-D :-D :-D :-D
Greetz Tim
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
