Silverbandit
Wechsler an Comand
Möchte bei meinem Comand 2.0 einen Wechsler anschliessen. Das Lichtleiterkabel ist auch vorhanden. Nun kommt meine eigentliche Frage :-D . Bei dem Lichtkabel ist ein blaues Kabel welches ich noch in einen ISO-Anschluß einfügen muß, nur habe ich jetzt keinen Plan in Kammer ich das Kabel einfügen muß!? Wie habt Ihr euer Wechslerkabel verlegt?
Grüßle und Danke schon im voraus! :)
Wer zu früh bremst verliert und wer es zu spät macht auch!
du müsstest es an den pin vom iso stecker hängen,d er erst nach einschalten des radios mit strom versorgt wird. oft auch als anschluss für automatische antennen bezeichnet. leider hab ich gerade die richtige bezeichnung nicht im kopf
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Okay, vielen Dank nochmals. Habe heute morgen eine den Tip mit C2-Stecker und Pin10 bekommen.
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
