Fumme
Radiotausch-Blende-org.Boxen?!?!
Guten Morgen!
Will/muß endlich mein original Radio tauschen.
Nun meine Fragen:
1: Wo bekomm ich ne Blende für das Radio bei? Kosten?
2: Habe die 2+2 Speaker drinnen die man ja getrennt ein und aus schalten kann.
Wenn ich nun das Radio tausche wie werden die dann wieder angeschlossen?
Schalten die sich dann ab oder ist da was zwischen gschaltet?
Oder werden die einfach nur an das neue Radio angeklemmt ohne irgend etwas?
MfG Fumme
Rodi/Coupe
black/black
Rodi/Coupe
black/black
zu 1: Im SC
zu 2: Die Hochtöner werden über die hinteren Kanäle angesprochen. Für den Betrieb brauchst du eine Frequenzweiche, die gibt's bei MrDotCom.de.
Verbaust du keine Fequenzw. sind deine Hochtöner ganz schnell futsch.
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Schau mal noch hier
MfG OngelD
MfG OngelD
vielen dank für die schnelle hilfe
bis die tage
MfG fumme
Rodi/Coupe
black/black
Rodi/Coupe
black/black
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
