Trust_Mike
IPod an Wechslersteuerung - Welches Kabel?
Guten Tag zusammen,
ich würde gerne einen IPod an die Wechslersteuerung meines Grundig-Standard-Radios im Smart Roadster anschliessen.
Nun, ich brauche keine Steuerung übers Radio oder sontiges, für mich ist es ausreichen, wenn Sound in guter Qualität über meine Boxen erschallt.
Ich habe gelesen, dass es ein deartiges Kabel für den Anschluss an der Wecheslersteuerung fertig (d.h. ohne eigenes Bastel-Talkent) gibt, nur habe ich keine Ahnung wo...
Hat mir jemand einen Tip?
Danke und feine Nacht!
M
es gibt mehrere Möglichkeiten.
Einmal ein einfaches Kabel mit Klinkenstecker was man in den Kopfhörerausgang des iPod einsteckt. Da sollte man aber am iPod die Lautstärkebegrenzung ausschalten (mal nach "gopod" googlen) sonst wird die Wiedergabe zu leise.
Alternativ gibt es dann noch die Universal Ice-Link AUX. Da wird der iPod dann über den Stecker an der Unterkante angeschlossen, gleich geladen und das Audiosignal gleich verstärkt. Dabei hat man die Wahl zwischen einfachem Kabelanschluss oder aktivem Halter (Cradle) Sowas gibt es auch als Plug&Play Lösung.
Und zum Schluss gibts noch was Ähnliches wie den Ice-Link AUX von Techart, aber hier nur mit Cradle.
*Werbemodus an*
Finden tust du sowas z.B. bei uns
www.navisys.de >> DIY-Pakete (Fahrzeugspez.- Pakete) >> Smart Special
*Werbemodus aus*
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
Was Du da beschreibst ist ja nur der iPOD seitige Anschluss - was ist denn auf der Grundig Radio Seite? Kann man statt des Wechslers was anderes dranhaengen? Das Radio Five z.B. hat ja keinen Aux Eingang....
wählt EEE !
die Ice-Link Sätze in dem Smart-Bereich sind immer als Komplettsatz ausgelegt. Also radioseitiger Anschluss ist auch dran, bzw sind auch Sätze in "Vollausbaustufe" mit Haltekonsole drinnen.
Dann ist noch ein Satz mit drinnen der den Paralell-Betrieb zum Serienwechsler möglich macht.
Die einfachen Kabel haben an einem Ende den Stecker fürs Radio, auf der anderen Seite einen Klinkenstecker der auch beim iPod in die Kopfhörerbuchse passt.
Also wie gesagt, Möglichkeiten gibst jede Menge und in jeder Ausbaustufe ;-)
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
    • Das sind zwei verschiedene Fragen.  Ich finde das habe ich oben auch klar getrennt.    Das Erste dreht sich um das einseitige Anheben mit dem Wagenheber vorne am Smart und wo man dann am besten den Bock platziert, weil der vordere Aufnahmepunkt ja durch den Wagenheber blockiert ist.(Das Fahrzeug steht hierbei natürlich  mit den restlichen Rädern auf dem Boden)     Das zweite ist die Frage, wie man bei einer vierarmigen zwei Säulen Hebebühne den Smart richtig aufbockt.
