DJ2108
SUCHE WINTERREIFEN für 42
HI,
ich suche Winterreifen (Kompletträder) für meinen 42. Hab fogende Grössen eingetragen:
135/70R15 70Q M+S
175/55R15 77Q M+S
oder
145/65R15 72T
175/55R15 77T
Etwas profil drauf wäre Klasse, und Versand nach Essen NRW fänd ich auch gut. Ob Stahl oder Alus ist mir eigendlich egal, bitte mal alles anbieten.
DANKE!!!
Suche auch noch ein Paar Winterschläppchen für meinen 42 BJ ... wer welche hat einfach mal per PN anschreiben :)
Danke im voraus!
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
ich habe im Raum HH (Fuhlsbüttel) einen komplette Satz Winterreifen auf Stahlfelgen abzugeben. Diese sind noch nie benutzt. Im Januar 2005 mit dem Auto geliefert worden, aber da ich schon welche hatte, brauchte ich diesen Satz bisher nicht. Und nu liegt er ungenutzt im Keller. Bei Interesse einfach melden.
TinTin
"Better to be a pirate ... than join the Navy" - Steve Jobs
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
