CDI-Treiber
Radio geht immer wieder mal aus ??
Hallo Smarti,s
Habe das Problem das mein Radio immer wieder, und ganz von alleine aus und dann wieder an geht.. Stecker und Kabel alle kontroliert.. Beim abspielen über Kassette funktioniert es immer einwandfrei.. also ohne Aussetzer.. Vielleicht hatte jemand schon das Problem und kann mir weiterhelfen..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 70.000 Km - 100km pro Tag mit Originalbereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
    • Aus einem der beiden großen blauen Relais kommt doch die Spannungsversorgung für die Getriebekomponenten zum MEG. Das sind zwei dicke 2,5mm² Leitungen, da wird also etwas mehr Strom fließen und wenn die Kontakte im Relais schon angekokelt sind, könnte es unter Last durchaus problematisch werden. Das würde anfangs auch nicht unbedingt direkt auffallen, weil die Hauptversorgung des MEG über andere Wege läuft.  Ohne Vorher-Nachher-Messung kann man das jetzt natürlich nicht mehr bestätigen aber möglich wäre es jedenfalls, denke ich.
