hotte009
Eimer bauen
habe mir mal die "dolleeen" Lautsprecher (bitte alle Lautsprecher um Endschuldigung, das ich die Smartdinger Lautsprecher genannt habe) angeschaut, brrrrr. :-?
Da meine Kenwood Lautsprecher dahin sollen, möchte ich gerne ein Gehäuse(Eimer was immer das sein mag) da drunter postieren. Jetzt die alles entscheidende Frage:
Eimer oder nicht, das ist hier die Frage???????8-)
Aber zur Hölle, woraus baut man denn die Eimer? Wie groß müssen die sein? Gedämmt oder nicht? Mit Bommeln oder ohne? Gefliest oder Rauputz, ohh ich schweife ab.
Nun wäre echt toll darüber infos ( ernst gemeinte ;-) ) zu bekommen.
Gruß Hotte
Kommt noch
*g*.. die "Eimer" sind Schallwandlergehäuse und sind beim Smartcenter zu beziehen.. allerdings passen nur 13er LS hinein (130mm Durchmesser) ..
Die brauchen weder verputzt noch gefliest werden.. einfache Dämmung mit MXM Dämm-Matten reicht vollkommend aus, des weiteren sollten die Reflex öffnungen verschlossen werden.. anleitungen auf diversen Smartseiten.. die Kollegen werden sicher noch Ihre Links präsentieren..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Am 12.09.2005 um 19:59 Uhr hat vs900 geschrieben:
*g*.. die "Eimer" sind Schallwandlergehäuse und sind beim Smartcenter zu beziehen.. allerdings passen nur 13er LS hinein (130mm Durchmesser) ...
Unter Zuhilfenahme einer Stichsäge passen auch 16er rein, habe ich damals mal gemacht ....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
klar.. wennst auch noch mit GFK herummodelieren tust passen auch 20er rein :lol: .. nee spass beiseite..bei 16ern passt das Volumen ganz-und-gar ned, da die Eimers dafür zu klein sind..
gruß Thomas
gruß Thomas
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Das ist dann noch ne Frage. :-D
Kann man auch was anderes als besagte "Schallwandlergehäuse" nehmen??? :-?
Wenn nicht, wo bekommt man die Dinger PREISWERT?
Gruß Hotte
Kommt noch
KÖNNTE man, aber der Aufwand dafür ist WESENTLICH größer.
Und günstig bekommt man die Dinger nirgendwo...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Erster Teil unseres Reiseberichtes USA2005 online auf www.janaundmatze.de
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
