Fody83
Brabus Monoblock VI Schleifen? ? ?
Hallo zusammen...
Ich habe gestern auf meinen Smart Fortwo die Brabus Monoblock VI Räder montiert. Ergebnis, die Reifen schleifen bei rechts einschlag rückwärts ohne ende u. bei normaler fahrt würden die laufgeräusche an der Achse auch lauter? ? ?
Gruß Tobias
Für die Front gibt es einen Ausstellkeil der für die Brabus Felgen benötigt wird, damit kannst du das schleifen beseitigen.
Die Laufgeräusche sind je nach Reifenhersteller verschieden, aber auf jeden fall mehr als mit den Serien 175/55 R15 & 195/50 R15 Reifen. :roll:
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Welche Reifenkombi hast Du denn montiert?
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ich nehme mal an du hast die monoblock in 16"
VA: 175/50 R16; HA: 205/45 R16
war bei mir auch so... aber nur auf der AB (wind drückte front gegen die räder) hab dann die front ausgehängt und neu angeschraubt seitdem keine probleme mehr..
Hallo
Ja ich hab die Monoblock in 16 Zoll mit 175/50 R16 und 205/45 R16 Hinten drauf. Ja wo bekomme ich den die Ausstellkeile bzw. ist das kopliziert die Einzubauen? Zu dem Klappert die Va, dass bereitet mir auch etwas sorge...
Gruß Tobias
Fody was hast du für einen smart? modell jahrgang?
tiefergelegt?
kompliziert ist das nicht. einfach front aushängen und/entweder einfach neu verschrauben oder ne verlängerung dazischen schrauben...
unten an der front hat es 3 raster.. die musst du einfach ausfädeln und dann wie beschrieben verfahren...
mfg olli
Hallo
Ich fahre einen Smart Fortwo CDI Bj.03/2002 also schon das Facelift. Der wagen ist komplett Serie bis auf die Brabus Räder...
Gruß Tobias
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
