Silberpfeil-Smart
Von "N" auf "A" schalten OHNE die Bremse zu drücken
Hallo!
Ich schalte öfters von "N" auf "A", ohne die Bremse zu drücken.
Das scheint aber dem Smart nichts zu tun, weil er bei "N" andauernd ausgekuppelt ist und dann erst in "A" einkuppelt.
Stimmt das so?
Oder ist es schädlich von "N" nach "A" zu schalten ohne die Bremse zu drücken?
Danke
Also wenn du von N nach A schaltest müsste eine 0 kommen, denn ohne Bremse treten geht kein Gang rein. Es sein den du schaltest von N nach A und drückst den Schalthebel dann nach vorne, Das macht dem kleinen nix.
Falls es bei dir auch ohne Bremse treten funktioniert würde ich mal nachschauen ob deine Bremslichter auf Dauerleuchten stehen.
ICQ-Nummer: 290-210-058
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 07.09.2005 um 15:23 Uhr ]
macht nix sonst wäre er schon lang kaputt wenn man von r nach a schaltet :-D
@alle
Meint ihr das im Ernst?
Also ich hab einfach den Schalthebel von der Position "N" nach "A" (halt nach Links) gedrückt - ohne die Bremse zu betätigen.
Geht das bei euch auch?
Kann der Smart davon irgendwie Schaden nehmen?
nein wird nix kaput macvhen(schaden)
Nein macht nix ausser das kein Gang rein geht. :-D
..Meine...
soso.. Florie... Dein Smartie ist also weiblich...hmm.. dann noch die gestrige Shoppingorgie in Ing....
jaja.. Jana lässt grüssen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mir kommt vor, man versteht mich hier nicht. :(
Ich schildere die Frage nochmal:
Motor ist angeschaltet, Schalthebel ist in "N". Ich will losfahren und drücke den Schalthebel (OHNE DIE BREMSE ZU DRÜCKEN) nach links (in Position "A"). Dann gebe ich Gas und fahr los.
Meine Frage: kann der Smart davon irgendwie Schaden nehmen, wenn ich OHNE DIE BREMSE zu drücken den Schalthebel von "N" nach "A" bewege?
DANKE für die Beantwortung meiner Frage.
Am 07.09.2005 um 21:54 Uhr hat Silberpfeil-Smart geschrieben:
Nein er nimmt keinen Schaden wenn du nicht die Bremse drückst, aber normalerweise dürfte dann kein Gang drin sein und du könntest deshalb auch nicht losfahren.
Wenn man von N den Hebel nach links drückt A ohne die Bremse zu treten erscheint eine 0 im Display um zu signalisieren das kein Gang drin ist. :)
Wenn es trotzdem gehen sollte ist bei deinem 42 irgendwas nicht in Ordnung, z.B. könnte der Bremslichtschalter einen defekt aufweisen der dem Steuergerät dauernd meldet das die Bremse getreten ist.
    • Hab gar nicht beachtet, daß die Anfrage ja in der Rubrik "Tuning" steht. 🙄 Der Marc hat das schon ganz richtig erkannt, daß damit natürlich nicht der von mir oben genannte Serienspoiler gemeint ist! 🙂 Damit ist mein obiges Posting natürlich obsolet!   Der S-Mann gefällt mir am besten von den Dreien, der CSR wirkt lächerlich! 🤭
