HappyManHH
weißes Rückfahrlicht defekt
Moin!
Mein Rückfahrlicht (das Licht, welches beim Einlegen des Rückwärtsgangs weiß nach hinten abstrahlt) funktioniert nicht mehr. Im Smartcenter (wo mein Smart sowieso war) sagte man mir, es liegt nicht an der Glühlampe sondern es ist ein elektronisches Problem.
Weiß jemand, was das sein kann? Ich dachte immer dieses Licht wird quasi durch einen Schalter aktiviert, ohne Elektronik (nur elektrisch eben).
HappyManHH
Wie ich bereits in einem anderen Thread geschrieben habe hier nun die Lösung:
So, ich war heute in der Werkstatt (Smartcenter), der TÜV wollte nun dass auch die Rückfahrleuchte funktioniert.
Es stellte sich heraus, dass das "SeDrive" (keine Ahnung, was das bedeutet) defekt ist. Natürlich ist das wieder ein komplettes Bauteil (der gesamte Schaltknauf mit Unterteil und Elektronik) welches getauscht werden muss. Kostenpunkt: 150 Euro zzgl. Einbau (da die Sitze dazu ausgebaut werden müssen also nochmal ca. 1.5 Stunden Arbeitszeit).
Nun funktioniert sie wieder, die Rückfahrleuchte (und das Bewegen des Schalthebels fühlt sich etwas anders an; schneller schalten tut der Smart natürlich nicht).
Smarte Grüße
Für 2 Sitze ausbauen 1,5Std. oder für die komplette Arbeit??? :(
Für das Ausbauen der Sitze (auch Teppich und Sitzschublade), Demontieren der Einheit, Umbau des Zündschlosses/Automatikknaufs von der alten auf die neue Einheit, erneutes Anschließen (Elektrik) der Schalteinheit, Montage der Einheit auf dem Tunnel, Einbau der Sitze (und festnieten der Schublade). Ich hoffe, ich habe nichts vergessen ;-)
Sinnvoller Nebeneffekt: da die Sitze ausgebaut waren, wurde mir alles, was hinter/unter den Sitzen gefunden wurde, im Kofferaum gelegt. So habe ich Handschuhe und andere Kleinigkeiten wiedergefunden :)
    • Ich hab auf einem Fahrzeug das nicht der langsamste und Cabrio ist Ganzjahres drauf weil der auch ab und zu im Winter raus kommt.Sind 225/45/17 . Da kann ich nichts negatives sagen, und ich "fliege" auch manchmal durch die Eifel. Beim Smart würd ich mir da keine Gedanken machen. Die Dinger sind gegen früher besser . Allerdings würd ich nicht den Billigchinakracher nehmen.
