Heiermann
Problem mit Softtouch - Automatik
bin seit drei Tagen Besitzer eines 44 1.5i mit Softtouch. Bis jetzt ist es mir schon zweimal passiert, dass ich nach dem Einlegen des Hebels auf N nicht mehr hochschalten konnte.
Es war immer Gang 0 in der Anzeige zu sehen.
Weder Gang 1 noch A konnten eingelegt werden.
Erst ein Ausschalten und Neustart haben Abhilfe gebracht.
Was kann das sein ?
-Heiermann
bremmse auch schön fest getretten?
machmal musst du dem getriebe eine gedenkpause gönnen. bremse tretten und nicht weiter schalten.
besonders wenn man nachm motorstart zu schnell ist, passiert es leicht
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Bei nem normalen Schalter hätte ich gemeint, dass da zwei Getriebezähne übereinander liegen - sowas kommt ja mal vor... Und immerhin ist das S+ ja auch mit ner Kupplung ausgestattet - nur, dass man diese eben nicht betätigen muss...
Wenn´s net besser wird - ab ins SC - vielleicht liegts auch an der Software...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Habe die selben Probleme. Das sC ist vergeblich damit beschäftigt, seit ich das Auto habe.
4/4 Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
@mesh
Aber mittlerweile weist Du ja, dass Du auf der Bremse stehen musst - nach 5 Jahren smart a234.gifc008.gif
-Albert Einstein-
Genau so ist das. Bei mir ist definitiv nicht die Bremse schuld. :roll:
Grüsse
-Mesh-
Hallo !
Ich häng mich mal einfach hier mit dran, denn ich denke bei mir gibts auch ein Problem mit der Automatik (44 cdi 95 PS):
Gestern, ich wollte grad scharf rechts abbiegen, rolle da so rum, will dann wieder leicht gas geben - da passiert GARNIX mehr !! Er tuckert nur weiter im Standgas rum, egal wie tief ich aufs Gas trete. Schaltknüppel nach N und A etc bringt auch nix, er reagiert nicht. Motor aus, gewartet, seitdem gehts wieder...
Und zweimal hatte ich es schon, dass ich den Wagen nicht anmachen konnte, bevor ich einige Male zwischen Gang eingelegt und Leerlauf gewechselt habe...
Is das normal bei nem 6 Monate alten Auto ??? :-?
Sch.....e mit der ganzen Elektronik.... :roll:
Gruß, Kris
Aktueller Verbrauch:
spritmonitor.de <--- Und das bei recht zügiger Fahrweise !
Hatte heute ein Problem mit meiner Kugel. Wollte ganz normal losfahren. Im Display hat es wie immer A angezeigt. Als ich auf dem Gas war, ist der Motor laut geworden, aber mein Smart hat sich nicht vom Fleck bewegt. Und spart euch kluge Ratschläge mit Handbremse oder so. Die war nicht angezogen. Woran liegt das
Mein kluger Ratschlag wäre, dies im richtigen Forum zu posten. ;-)
4/4 Brabus
Grüsse
-Mesh-
    • Dann hattest Du noch nie einen guten Tuner am Start 😉 Gerade im HeimHifi Bereich mit alten Vintage-Analogtunern fällt einem die Kinnlade runter, wie gut analog UKW klingen kann, gutes Sendermaterial natürlich vorausgesetzt.   Die -bei gutem Radio und anständigen Antennen- kleinen Störungen von UKW im Auto stören mich weit, weit weniger als das ständige alles-oder-nichts-Gekrache bei DAB und vor allem der -für mich als alter Analogo von Vinyl und Tonband- extrem digital harsche Klang von DAB. Datenreduktion kann hervorragend funktionieren, aber hier schlägt sie im Negativen voll zu, zumindest bei den neueren Doppeldin-DAB Tunern, die ich bislang kennengelernt hab (Pioneer, Kenwood, Blaupunkt...). da darfst mir aber nun mein eigenes Argument unter die Nase halten, evtl noch nie einen guten DAB Tuner gehört 🙂
