blakmotion
befestigungs schrauben grundträger
moin moin siche die scharuben die an den smart kommen bei der heck klappe
eigentlich nur eine
aber bei 2 sag ich auch nicht nein
vieleicht kann ja mir wer helfen
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
SC ! Habe die Skizze aus dem EPC leider zu Hause, aber muss es geben. SC muss den Träger im EPC aufrufen und dann können die Einzelteile angeklickt werden.
                       official smart-owl-member
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Gibt die Teile und Halter im SC, so kannst du den Träger auch wie ich auf zwei Fahrzeugen verwenden.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
timo , lass dich nicht abschütteln , als erstes werden sie im sc sagen :
>> gibts nicht einzeln!
fakt ist , dass das nicht stimmt, dass war nur früher so..
da pakkse dich ann kopp
Am 01.09.2005 um 10:41 Uhr hat Seestaedter geschrieben:
Richtig, hab sie auch bekommen. :-D
Smart & Pulse CDI
danke muss man die mit gold auf wiegen oder gehen die vom preis :-?
dank euch
Und ??? Wie teuer ?? :-?
@blakmotion,
Könnte sein das ich noch welche im keller hab, ich schau heute mal nach und sag dann bescheid.
Mfg
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
    • Ich gehe mal davon aus, daß der Treiberbaustein für die Innenbeleuchtung in dem Steuergerät sitzt, deshalb geht das Licht normalerweise nicht schlagartig aus, sondern wird herunter gedimmt. Zumindest ist es in 450er so. Aber der Treiberbaustein ist ja nur die eine Seite, parallel dazu kann diese Lampe ja manuell ein- und ausgeschaltet werden und das muss auf jeden Fall gehen, wenn ansonsten alles in Ordnung ist. In der Lampe ist eine Soffitten-Glühbirne verbaut, wie man da ran kommt, um die evtl. zu wechseln wäre auf dieser Seite beschrieben. Parallel dazu kann man auch an den Anschlüssen der Lampe messen.   Normalerweise ist die Lampe massegesteuert, d.h. die 12 Volt Spannung liegt permanent an und die Masse wird entweder über die Leitung durch das Steuergerät angelegt oder über den separaten Weg über den Schalter. Und der sollte auf jeden Fall funktionieren.
