gt-thomas
Hilfe! Dach "rattert" beim entriegeln
hallo zusammen
seit kurzem ratter mein dach wenn ich es aus der vollkommen geöffneten stellung entriegel um es hochzuheben.
wie lange muss ich eigendlich auf den knopf drücken? kurz antippen (es macht nur klick aber das dach ist noch fest) oder länger drücken (es rattert herzerweichend) aber das dach ist frei.
der rest funktioniert vollkommen problemlos...
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
cdi passion cabrio
Abgenutzes Ritzel eines Verdeckmotors.
Schon die Kundendienstmaßnahme Cabrioverdeck durchführen lassen?? :)
Ein Verdeckmotor wird ausgebaut und
in dem verbleibenden Motor wird noch ein neues, größeres Ritzel verbaut und evtl. haben die Seile auch was abbekommen und die werden dann gleich mit erneuert. Bestehe aber drauf das das Verdeck nach der Maßnahme neu eingestellt wird.
ICQ-Nummer: 290-210-058
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.08.2005 um 20:54 Uhr ]
    • Es gibt zwei Möglichkeiten, die Deine Chancen erhöhen, eine Antwort zu erhalten, weil es ja nicht sicher ist, daß der TE diesen Beitrag noch einmal aufruft, wenn bei ihm alles funktioniert. 1. Entweder mal zitiert eine Passage auf einem Posting von ihm wie ich es getan habe oder 2. man schreibt seinen Namen mit einem @ davor in seinen eigenen Text und spricht ihn mit dem Namen an. Allerdings muss dann der Nick auch korrekt geschrieben sein, in Deinem Fall ist er es nämlich nicht! 😉   Dann bekommt nämlich derjenige eine Email vom Forum, in der darauf hingewiesen wird, daß er in seinem Beitrag entweder angesprochen oder zitiert wurde. Das erhöht die Chancen, daß er darauf reagiert, erheblich! 🙂 Du müsstest jetzt aufgrund meines Zitats ebenfalls eine Email bekommen haben.
