Moneybrother
Einzelne Funktionen des Comfort-Pakets nachrüsten
ich wollt euch mal fragen ob man auch einzelne Teile des Comfort-Pakets nachrüsten kann?
Mich interessiert eigentlich nur die "CockpitUhr" und die "Motortemp.anzeige" (die zwei kleine Bobbel am Amaturenbrett :-D )
und die elektrischen Fensterheber hinten und die Außenspiegel (elektr. u. beheizbar)
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Mein 44: 1.3 passion benziner
die Zusatzinstrumente sind kein Problem. etwas aufwändiger als bei dem 42, da eine kappe vom a-brett los muss.
Fenterheber hinten lass mal lieber sein, da man wenn man hinten sitzt fast garnicht an die schalter kommt.
spiegel dürfte schwierig werden: du benötigst die spiegel, neue innenverkleidungen und vorallem musst du mal im sc fragen, ob das mit deinem steuergerät geht. denn die spiegel werden über den taster der heckscheibe mit eingeschaltet.
                       official smart-owl-member
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
kann ich die zusatzinstrumente selber einbauen oder brauch ich dazu ein fachmann?
und wo krieg ich die am besten her?
vielen dank ..
beides Smart Center, müssen eh mit einem Tester freigeschaltet werden.
OWL Smarties
hat da schon jemand erfahrung mit den kosten?
laut listenpreis kosten mich zusatzinstrumente um die 100 Euro...
was verlangen die für den einbau?
PS. Empfiehlt mir das überhaupt jemand?
also wenn du aus optischen gründen die bömmels möchtest (ich finde, es gehört zum smart dazu) dann solltest du sie dir einbauen lassen. naja...motortempwasser ist zwar ganz interessant abzulesen, aber ein muss ist es sicher nicht. die uhr ist überflüssig. ich habe jetzt 3 stck in meinem smart. eine im tacho, eine im navigator und eine als bömmel. synchron läuft die bömmeluhr nicht, musste extra einstellen.
OWL Smarties
hängt von deinem geldbeutel ab
OWL Smarties
dann musst du die bommels trotzdem extra ordern weil die sind ja nicht im comfort paket enthalten ausser es hat sich was geändert
jetzt mal ehrlich...das Nachrüsten macht überhaupt keinen Sinn. Kein SC wird dir da einen genauen Preis sagen können. Alleine die Spiegel werden schon einige MA-Stunden in Anspruch nehmen. Die Fensterheber ganz sicher auch, da alles auseinander gebaut werden muss. Und abrechnen werden die nach Aufwand und das kann teuer werden...alleine die twinface Armlehne kostet nachträglich ohne Einbau über 200 Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim-OWL am 29.08.2005 um 14:05 Uhr ]
OWL Smarties
Komfortpaket:
- twinface Armlehne
- verstellbare Lendenwirbelstütze Fahrer
- elektr. Fensterheber hinten
- elektr. verstell- und beheizbare Außenspiegel
alphi hat recht...die bommels müssen trotzdem noch extra her.
OWL Smarties
edit doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim-OWL am 29.08.2005 um 14:04 Uhr ]
OWL Smarties
ach ja..die bommel sind in der Rubrik Cockpit zu finden und kosten 140 Euro...
was haltet ihr vom Bordcomputer (PS. ja ich hab die Suchfunktion benutzt, ich kenn nur dir Probleme mit dem Sendersuchlauf...)
Alsich mal ne probefahrt gemacht habe fand ich die funktionen des bordcomputers nicht so prickelnd (also was das 2. display (rechts) anzeigt)
Was meint ihr?
also angeblichz muss man für die zusatzintsrumente das ganze amarturenbrett demontieren. wobei ich die auch gerne hätte, weil der 44 ja sonst keine motortemperaturanzeige hat:(
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
bei Bordcomputer kann die Motortemp im Display abgelesen werden
OWL Smarties
Am 29.08.2005 um 12:12 Uhr hat Tim-OWL geschrieben:
Das hängt doch ganz vom Einsatzzweck ab.
Wenn man alleine im Auto sitzt, das Auto in der Sonne stehen lassen hat und losfahren will,
dann bekommt man mit den Fenstern die Hitze während der Fahrt am schnellsten aus dem Auto.
Und sparsamer ist das bei einer sehr hohen Innentemperatur auch, als die Klimaanlage dafür zu verwenden.
Das Problem bei den Fenstern ist jetzt nur, wenn man nur Vorne Fenster hat, dann staut sich die Hitze hinten, d.h. man kriegt sie nicht so schnell raus.
Hat man aber hinten Fensterheber, dann kann man ruck zuck durchlüften und die Fensterheber danach während der fahrt ohne anzuhalten wieder schließen.
Also ich finde die daher ganz praktisch.
Heckspoiler öffnen dann passt das schon... ;-)
Ausserdem ist das Panorama dach hinten aus glas und lässt sich ganz einfach öffnen.
Am 04.09.2005 um 23:29 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Du kannst es aber nicht während der Fahrt wieder schließen und darum geht es.
Die hinteren Fenster vor Fahrtbeginn herunterkubeln
kann man auch, aber wenn man sie wegen Regen oder starkem Zug während der Fahrt wieder schließen will, dann geht das nicht, es sei denn, es fährt hinten jemand mit.
Hier machen also elektr. Fensterheber Sinn.
Das gleiche gilt, wenn man ein elektrisches Glasschiebedach hat, denn auch dort staut sich die Luft hinten, da man dieses Dach nur vorne öffnen kann.
:lol: :lol: :lol:
Den Auspuff würde ich auch umleiten, kommen viele warme Luftverwirbelungen durch den offenen Heckspoiler
OWL Smarties
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
