Torbi
Plus/Minus
Eine Frage von einem CarHifi-Greenhorn: Die Lautsprecherkabel mit den roten Streifen sind doch die Plus-Kabel und die farblosen die Minus-Kabel :-? Ich möchte es nicht unbedingt testen :roll:
ist anzunehmen aber solang die polung bei allen lautsprechern gleich ist ist das eigentlich nebensache ;-)
sorry ich habs noch nicht so ganz kapiert :(
Ich habe mir ein Kompo-System gekauft. Auf der Frequenzweiche steht "Input" "Woofer" und "Tweeter" mit jeweils + & - . Woher weiß ich jetzt welches von den zwei Kabeln, die von dem Radio zur FW führen, Plus ist und welches Minus ist? Das ist doch nicht egal oder :-? :-? :-? Bei den Tweetern und den Woofern gehe ich jetzt mal davon aus, dass das rote Kabel Plus ist ?! Wäre toll wenn jemand meine wahrscheinlich etwas blöde Frage beantworten könnte 8-)
Hilfeeeeeeee!
Weiß jemand welche Farbe bei den original Lautsprecherkabeln + bzw. - ist?
Wie kann ich das herausfinden :-? :-? :-?
Das Amaturenbrett habe ich ausgebaut, die Eimer mit Bitumen beklebt, nur die Verkabelung krieg ich nicht hin :-x
Verlege einfach neue Kabel, nimm welche mit min 2,5mm².. welche Farbe/Markierung Du dann als + oder - verwendest ist eigendlich egal, Hauptsache alle gleich..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Grundsätzlich ist immer das Pluskabel markiert (Streifen, Strichpunkte etc.)
Wenn Du nicht weisst welches Kabel zu welchem Lautsprecher geht: Alle Lautsprecherkabel an Gerät abhängen anschliessend ein Kabel anschliessen, Gerät einschalten und orten welcher Lautsprecher tut. Dieses Kabel mit zum Beispiel HL für Hinten-Links anschreiben.
Gerät aus, Kabel abhängen, nächstes Kabel anschliessen, Gerät ein, orten, anschreiben undsoweiter bis Du alle Kabel angeschrieben hast. Jetzt kannst Du gemäss Anschlussplan alle Lautsprecher richtig gepolt anschliessen.
snagg
hab ich das nicht schon am anfange gesagt? ;-)
    • Deswegen verstellen sich nicht die Zahnräder. Selbst wenn der kleine Ruhepositionsdorn im Inneren des Verstellers nicht eingerastet ist ändert das nichts an den Steuerzeiten. Du prüfst die Steuerzeiten bei dem Motor ja nicht an der Nockenwelle wie bei manchen Motoren sondern direkt an den Zahnrädern. Daher ist es bei diesem Motor fürs einstellen vollkommen egal ob der Versteller eingerastet ist oder nicht (was er aber sehr wahrscheinlich ist)  Nur bei Motoren bei denen man die Nockenwelle hinten über ein Absteckwerkzeug in OT fixiert ist die Stellung der CVVT fürs einstellen relevant.  So unwahrscheinlich es für dich auch ist, euer 4 Augen Prinzip hat versagt 😁.
