Smalkan
zu wenig Bass ?
ich habe bei Auslieferung meines gebrauchten Smart Fortwo Cabrio vom Center aus ein neues
Blaupunkt Radio/CD/MP3 Gerät eingebaut bekommen. Nach Einstellung aller "Bass" Möglichkeiten, hatte ich mich schon mit dem Sound (habe kein Soundpaket) arrangiert.
Nachdem mir heute ein Arbeitskollege seinen Sound in seiner Kugel ! auch ohne Soundpaket und oder Verstärker! vorgführt habe besitze ich ein Riesengroßes Fragezeichen über meinem Kopf :(
Er hat definitiv mehr Bass! Er meinte das er unterhalb seiner vorderen Ablage eine Serienmäßige Bassbox habe.
Vielleicht ist, bei der Installation meies Radio nur der Anschluss dieser Box vergessen worden.
Nun meine Frage:
Gibt es irgendwo einen Plan, auf dem alle Boxen des Fahrzeug, deren Lage und Anschlussmöglichkeit, aufgezeigt werden.
Für Tipps wäre ich mucho Dankbar :-P
MFG
Smalkan
Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
hat nur 2 im armaturenbrett und der sound
ist scheißeohne subwoover
Dein "Kollege" hat noch die 13cm Nokia lautsprecher mit den Schallwandlergehäusen verbaut. Du dagegen wirst die 10cm Papplautsprecher haben und die klingen wirklich Sche.... :(
ICQ-Nummer: 290-210-058
Am 23.08.2005 um 16:04 Uhr hat Timo geschrieben:
..kann man diese den einfacherweis ausbauen umbauen etc....???
Na klar,
geht ganz schnell:
- A-Brett raus,
- 10 cm Papp-Lsp raus,
- neu oder gebraucht gekaufte Eimer (Bassreflexboxen) rein (vorher am Besten gleich die 13 cm Nokia-Lsp. gegen was Ordentliches tauschen -> Andrian's oder Axton),
- A-Brett wieder einbauen,
- freuen :) :) :)
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Musst nur das Amaturenbrett ausbauen! 8-)
Am 23.08.2005 um 16:33 Uhr hat Timo geschrieben:
*gg*
wie baut man das teil den aus (gibts ne Beschreibung?)
und welche Boxen kann man empfehlen (Einbauhöhen beachten?)
MFG
Smalkan
Amaturenbrettausbau
Das andere überlasse ich den HiFi Freaks mit den Lautprechern.
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
