schlofmoetz
Neuerungen Fortwo nach Werksferien
Meines Wissens wird auch weiterhin MJ2005 gebaut ;-)
Also nicht wie bei VAG die jetzt schon bei MJ2006 sind.
Außerdem: Tuning-Fragen? Falsches Unterforum erwischt? :)
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
