cabriofan
zwei endstufen ?
Hallo ich habe eine Frage. Kann man zwei Entstufen an ein Stromkabel anschließen.Ich habe mir einen Aktivsubwoofer im Winter gekauft,und möchte zur ergänzung hintern ( auf der Hartenhutablage) noch zwei Boxen über eine kleine enstufe (max 250 Watt) laufen lassen. Geht das gut.
PS: Der Aktivsubwoofer hat 180 Watt.
Freue mich auch über Fachmännische Antworten 8-) :-D
Hoffentlich fachmännisch genug:
- benutze die Suchfunktion
- speche niemals wieder von Boxen, denn das ist eine brutale Sportart
- verbaue dir keine Lautsprecher auf die Hutablage, sondern rüste dein Frontsystem auf
- wenn du genügend Platz hast kannst du dir gerne auch 5 Endstufen in deinen Smart setzen. Beachte bitte nur, dass die Endstufen separat gesichert (bsp. Sicherungsverteilerblock) und mit entsprechenden Kabel (von der Batterie zum Verteiler und dann zu den Endstufen) versehen sind.
- zum Thema Aktivsub schweigen wir uns besser aus
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
