MurmelXL
Hab mal ne Frageeee!!!
Wofür ist das Blow Pop off ventil???
Die Murmel :-?
Das Murmelchen "oben ohne"...
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Hi Murmel,
im Net gefunden (Googeln hilft :))
Artikel von Audi-Speed:
Wird der Gaspedal losgelassen, wird die Drosselklappe geschlossen. Wurde vorher stark beschleunigt, dreht nach dem loslassen des Gaspedals die Turbine weiter und drückt in dieser Zeitspanne weiter Luft auf die Drosselkappen. Es entsteht ein Überschuss an Luft im Druckrohr und die Turbine wird wegen hohen Gegendruck abgebremst. Das Pop-Off Ventil (Fachsprache: Abschaltventil) macht nichts anderes als die überschüssige Luft zum richtigen Zeitpunkt von Druckrohr in den Luftansaugkanal zu transportieren. So wird verhindert, dass die Turbine vollständig abbremst und bei erneutem Gasgeben die Turbine nicht erst beschleunigt werden muss, sondern sofort Druck aufgebaut werden kann.
Ansonsten gib mal bezüglich weiterer Infos Pop Off im Suchfeld ein, findest einiges zum Lesen...
Persönlich kommen mir die Schaltvorgänge ein wenig weicher vor, ist aber subjektiv... und es macht so schön pfff.... :-D
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
...und nu macht Paulchen pffff.... *ggggggg*
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Ahhh ja, gut klingt logisch.
Ist es denn empfehlenswert sich sowas zuzulegen???
Ich fahre z.B. jeden Tag 130 km über die Autobahn und da habe ich schon oft über sowas nachgedacht.
Habe nur ein bissel Bedenken wg. meinem Motor, ob sowas nicht die Lebensdauer verkürzt???
Die Murmel
also, verkürzen dürfte es die Lebensdauer sicher nicht, eher im Gegenteil, nimmt es doch ne Menge (oder ein bisschen :)) Belastung von Deinem Turbo...
Wie chon oben gesagt, suche mal nach Pop Off im forum, wurde schon zigmal etwas dazu geschrieben, generell habe ich die Beiträge so verstanden, das es Leistungsmässig eher nix bringt, aber es macht halt so schön pfff... :-D
Brauchen tut man es sicher nicht, wenn mann es hat, einem die Euronen nicht wehtun, dann sollte es aber auch nicht schaden...
Grüßle
Stephan
Ittux
Super beschreibung alles richtig
Also es liegt an dir Murmel oder an deinen Geldbeutel :-D
Gruß aus Gelsenkirchen
jetzt kommt mir aber noch ein Gedanke ...
ist das Ganze überhaupt TÜV-technisch ok?
Bislang habe ich nur welche gefunden, die im Straßenverkehr nicht zugelassen sind.
Gibts auch welche mit Zulassung?
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Also Tüv mäßig ists nicht erlaubt, gibt auich keine Gutachten oder ABEs dafür. Aber ich finds geil, daher hab ich auch eins drin:-D:-D:-D
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
aus genau diesem Grund (TÜV) baut man sich ja auch keine Pop Offs ein.... im Leben nicht... 8-)
Wenn man etwas einbaut, dann nur ein pfff... :-D
O.K. also ham wa da schon wieder einen Verstoß :-D
Aber trotzdem nochmal ein Danke für die Aufklärung ;-)
verstoß.... stoßen... hm... murmelchen, hast dir etwa weh getan??? :-P
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
