Cordess
Produktionswoche+Herstelllungsjahr direkt am Fahrzeug herausfinden?
Eine Frage, wie kann man die Produktionswoche und das Herstellungsjahr des Fahrzeugs direkt am Fahrzeug herausfinden?
Diese Daten müßten doch irgendwo im Fahrzeugrahmen/Motor eingestanzt sein, oder?
Wenn ja, wo bzw. an welcher Stelle findet man diese Daten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cordess am 29.07.2005 um 08:48 Uhr ]
EDIT: Das Bild ist vom ForTwo. Nicht gesehen das ich im falschen Forum war... Sorry! Muss daran liegen das es noch mitten in der Nacht ist! (Wer das Bild trotzdem sehen will: klick)
Aber trotzdem viel Spass bei der Suche im ForFour ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 29.07.2005 um 11:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 29.07.2005 um 11:04 Uhr ]
ist das beim 42 genau so?
.... das ist das Bild eines 42.
Glaube nicht, daß du bei einem 44 den Motor hinten finden wirst.
(sorry Markus, DU hast das Falsche Forum geguckt)
einmal SMART, immer SMART ;)
... und derzeit gönnt er sich
hups :roll: :roll: :roll:
Also die Fz-ID ist am vorderen Ende des Beifahrersitzes eingelasert, unter dem Teppich, den kann man da an einer Stelle aufklappen. Also unmittelbar unterm Arretiergriff des Beisitzes. Keine Ahnung aber ob die das Produktionsdatum hergibt? Hätte ich sonst noch nie gesehen. Höchstens auf der Typenplakette, die ist bei mir auf der B-Säule, verdeckt von Vorder-/Fondtür, Beifahrerseite.
ForFour CDI (I rot) Pulse Softtouch
Vielleicht hat hier jemand einen Smart Forfour and wäre so freundlich und würde mal nachschauen, danke.
Ich würde es gerne selber machen, aber mein Smart wird erst in ein paar Wochen geliefert. :(
    • Du kannst auch zu MDC gehen und dir eine Anhängerkupplung einbauen lassen und dann dafür einen Fahrradträger kaufen. Kommt preislich ungefähr auf das gleiche raus.    Oder du kaufst einen gebrauchten Träger, Lichtleiste neu ist preisgünstig, und baust die Elektrik selbst ein.    Und bevor du jetzt auf die Idee kommst, ohne Lichtleiste fahren ist nicht zulässig. Wirklich nicht.  Einzige Ausnahme ist, du nimmst einen Träger, bei dem das Fahrrad so hoch oben ist, daß die Rückleuchten völlig frei sind. Das ist beim originalen 450 Träger z.B. so. Davon möchte ich aber dringend abraten. Das ist großer Mist.
