Torbi
Fremdradio
erstmal ein großes Lob an das Forum und den netten und kompetenten Leuten hier! Ich habe hier schon viele wertvolle Infos gefunden und auch des öfteren gelacht.
Nun meine Frage: Um ein Fremdradio im Fortwo einzubauen (BJ 10/200) brauche ich doch die Blende und ich muss beim Stromstecker zwei Pins vertauschen (alternativ Adapter von Misterdotcom)!? War heute beim Fachhändler und der meinte nach Studium des Teilekatalogs, dass ich die Blende und einen Atennenadapter bräuchte. Es müssten keine Kabel getauscht werden.
Was stimmt denn nun :-? :-? :-?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Torben :-D
Also Fremdradioblende ist Pflicht. Antennenadapter könnte möglich sein und nicht bei allen Radios müssen die Pinne getauscht werden das ist richtig. Mit den Pinnen wirst du merken wenn du die Zündung ausmachst und kurz danach dein Radio alle gespeicherten Sender verliert. :)
Danke für die schnelle Antwort!
Das Radio ist ein Clarion DB-158R. Müssen da die Pins vertauscht werden?
Kann mir jemand einen guten Car-Hifi-Händler in Bremen oder Umgebung empfehlen?
    • Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
