joerg123
Reparatur nur in der Smatwerkstatt ??
Bei meinem Smart Leuchtet die ABS-Lampe. Diesen Fehler wollte ich von meiner ortsansässigen Werkstatt beheben lassen. Jedoch geht dieses nicht, da dieses nicht von der Elektronik in der Werkstatt ausgelesen werden kann. Smart hat den Bereich Bremsen nicht für Händler freigegeben. Ich halte es für eine ärgerlich, dass ich somit gezwungen bin zu Smart zu fahren.
Geh zum nächsten Mercedeshändler ....
Diese Antwort ist wohl überflüssig!!!
Es geht ja um die Kundenbindung von Mercedes. Der Stundenlohn ist dort fast doppelt so hoch wie in den freien Werkstätten. Die Leistung hingegen oft sehr schlecht.
zuerst mal sollte man den smart nur werkstätten anfertrauen, die auch erfahrung mit den dingern haben, weil diese erfahrung nur wenige haben ist der beste weg oft nur das sc. damit solltest du dich ganz einfach mal abfinden.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Das Problem mit dem ABS hatte ich schonmal. Die Smartwerkstatt hat nur nach Anweisung des Computers gearbeitet. Motor an, aus Lekradeischlagen usw. Dies würde sicherlich auch jeder ungeübte hinbekommen. Freie Werkstätten können dies ebenso wie Mercedes. Das wechseln der einzelnen Teile kann jeder Kfz-Mechaniker.
    • Selbst wenn's die neu einzeln gäbe, die bekommst du auch nicht auf bzw in die Leitung. Und eine gaaaaanz doofe Idee hatte ich mal, Schläuche über die PTFE Schläuche schieben und Schelle drum (für ein T Stück im Rücklauf für die Standheizung). Das ist etwa 1,75 Tage dicht, dann sifft es.   Wenn du da was mit Schellen dicht haben willst, muß in die Leitung eine Stahlhülse als Stütze. Mein t Stück wurde allerdings ein komplettes t aus Stahl von webasto (unnützes Wissen) das in die Leitung ging und auf die PTFE Schellen.
