hdrosi
Suche Anzeige von Alu Breitreifen
Anfang der Woche habe ich hier im Forum eine Anzeige gelesen, dort wollte jemand gebrauchte Alufelgen mit Breitreifen verkaufen. Suche wie ein Bekloppter und finde die Anzeige nicht mehr ... :evil: Die Felgen sahen Hammerhart aus, kann mir jemand auf die Sprünge helfen ... :-?
Gruß Stefan
der immer genügend Berliner Luft für den Ladedruck benötigt :o)
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 21.07.2005 um 10:25 Uhr ]
Gruß Stefan
Neee, da war in der Anzeige ein riesen Bild vom Auto zu sehen ...
Gruß Stefan
Habe ebend meine ALu's mit 195/45 montiert und muss sagen, die sehen nicht nur Hammerhart aus , sondern der Wagen fährt sich damit absolut Top !!!!!!!! ;-) Ein total anderes Fahrgefühl, die Kurven fahren sich auf einmal wesentlich besser... kann ich nur zu raten ... :-D
Gruß Stefan
Zeig mal!!!! :roll:
Bin gerade bei ähnlichen Überlegungen, und suche und suche und suche........
Freu mich auf ein Bild! x()
Miles
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
