keunecke
aus 45kw mach 60kw..
hallo an alle,
ich muß echt sagen ihr habt hier ein klasse forum! -ich bin zum erstenmal hier & hab mich auch gleich eingeloggt..
ich hätte auch direkt die erste frage:
was muß ich tun um einen R45kw auf die techn. Ausgangsposition wie den R60kw zu bringen.
Reicht es aus den Turbo, Auspuff & update zu installieren?
Hintergrund ist der: Ich möchte gern die 100PS knapp überschreiten & dies wird ja wohl nur für die 60kw variante angeboten..
Vielen Dank im Voraus und Allen smartie´s freie Fahrt
8-)
MfG Keunecke
der keunecke
machste deinen motor kaputt
wie war das noch mit der Kurbelwelle beim 45 kW? War die nicht gegossen, und die 60 kW Version geschmiedet?
Wenn so, wird aus der OP wohl nichts, wenn da so mutige Leute wie SW oder CS net rangegen haben die sicherlich ihre Gruende. Und den Motor zerlegen und neu aufzubauen ist wohl auch kostenmaessing keine Alternative.
Ggf. tut's ja ein Neuimplantat von SW ("R1 Engine Kit")
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 18.07.2005 um 18:05 Uhr ]
Welche Unterschiede bestehen zwischen dem 45 und 60kW-Motor?
Neben Unterschieden im Turbolader, Abgasanlage sowie entsprechender Software bestehen auch Unterschiede im Rumpfmotor (Kurbelgehäuse) zum Teil in Material und Formgebung:
z.B.
* Kolbengeometrie
* Pleuel und Pleuellager
* Kurbelwelle (beim 45Kw-Motor gegossen, beim 60Kw-Motor geschmiedet)
* Ölkühler (beim 60kW-Motor vorhanden, beim 45KW-Motor nicht vorhanden)
* Auslassventile
* Einspritzventile
quelle roadyboard
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 CDI von 2010 hats auf der Autobahn den Turbolader zerlegt (wohl wegen verstopfter Öl-Leitung). Daraufhin sprang er sehr schwer an (nach ziemlich langem orgeln), fuhr dann recht normal, verlor aber sobald er warm wurde an Leistung und ging irgendwann aus. Nun hat mir ein Bekannter den Turbolader getauscht, nun fährt er wieder wie gewohnt und geht auch nicht aus. - Allerdings ist das sehr schlechte Anspringen immer noch das Problem. Da er das vor dem Defekt vom Turbolader nicht hatte, stellt sich mir die Frage, was kann zusätzlich durch den Defekt des Turbos mit kaputt gegangen sein, was jetzt zum schlechten Anspringen führt? Vielen Danke für Euren Input.
