Diver
Zundkerzenwechsel: Leicht!; Kleiner tip
der wahrscheinlich von andere nicht empholen wird! Aber hat mein kein kerzenhut schlussel kann man dies hier probieren!
Habe zuerst versucht den special schlussel zu basteln. Ging nicht! Habe mit alu versucht. Hat sich nur verbogen! (Hatte auch keine ausdauer! :)
Dann have ich eine idé gekriegt.
Ich habe ein 80cm langes stuck kabel genommen. 1.5mm durchmesser. Rund um das zundkabel ein knoten gemacht(In der mitte vom kabel) und versucht ihn so gross zu kriegen wie die zundhulze. Dann mit en langen schraubenzieher den knoten so weit rein wie möglich geschoben. Mindenstens bis unter die raste vom orginal verkzeug. Dann mit den schraubenzieher die gegengesetzes stuck vom knoten hart festgehalten und mit die beiden kabel änden gezogen: Plopp: Alle ging so einfachraus! Dann, und ich könnte nur empehlen die zundkerezen selber zu wechseln wenn mann luftdruck hat und den boden von die zundkerzen erst sauber blasen kann. Da kam so viel dreck raus, der sonst im cylinder reingefallen währe. Dann rausschrauben; wechseln. Reinschrauben, zundhut rauf und mit ein guten grossen schrauben zieher auf ein von die zwei "orginal schlussel rasten" vom kerzenhut reindrucken bis ess plopp sagt. Erst dann ist sie so weit rein wie sie sein soll. Alle ging sehr leicht.
P.S
Auf kein fallen den knoten nur um das gummi stuck vom kerzenhut rausziehen. Dann ist sie kaputt.
Ich fand ess sehr einfach diese weise. Ab sie ess finden und gelungen weiss ich nicht.
MFG
Martin aus Schweden!
    • Ich vermute mal es handelt sich um die Blinkerhaus Rückleuchten, wobei ich diese nicht als schwarz bezeichnen würde, sie haben eher das grau der dritten LED-Bremsleuchte von BRABUS und komplementieren diese recht gut.    Meine Einschätzung zu den Dingern - im besten Fall unauffällig illegal!  Bitte lest selbst -> KLICK MICH !!!   Gruß Marc
