smabriO
güntige Reifen + Felgen + Auspuffendrohre (links zu Pages)
einen wunderschönen guten tag!
bei diesem tollen wetter habe ich im moment nichts besseres zu tun, als euch, lieben Smartfreunden, einmal mehr eine dumme und leicht zu beantwortende Frage zu stellen.
Ich habe mich bei Smart erkundigt, was ein Satz breiter Reifen inklusive Felgen ca. kostet und man versicherte mir, dass der Prei bestimmt über 1000€ liegen werde. :-x
meine frage ist nun, ob ihr links zu pages habt, die reifen und felgen, möglicherweise auch sportauspuffanlagen günstig anbieten (michalak kenne ich schon, danke!!! ;-) )
nun denn,
grüße aus der kaiserstadt
always too fast - always too furious
schau doch mal bei:
Ebay
der-Autoladen.de
ATU
oder einfach auch mal hier
oder starte einen Suchauftrag für ein paar Felgen hier im Forum bei BIETE/SUCHE/TAUSCHE?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
jo!
danke blue, ich bin noch neu hier und ein wenig faul...bitte das zu entschuldigen...also
DAAAAANKEEEEE :-D
grüße aus aachen
hi smabriO,
Wenn du schicke Felgen haben willst würde ich dir gerne meine Verkaufen, mehr infos und fotos bekommst du unter martin-kuehn@versanet.de
Hier schon mal ein Bild:
Mfg
wkuehni
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
hi,
Bei abholung in Wuppertal 800 euro.
Und wenn Versand dann 850 euro innerhalb Deutschland.
Wem der preis zu hoch ist, der kann mir ja mal gerne ein vorschlag machen aber ich denke die Felgen sind es wert.
Mfg
wkuehni
Hi zusammen,
Was haben die Felgen für ne Grösse? Welche Reifen (Grösse, Marke, Profil, usw.) sind drauf?
Ist Dein Smart tiefer gelegt?
Hätte da ggf. Intresse!
Mfg Kaywalker
P.S.: Reifen scheinen nach genauerem Betrachten TOYO´s zu sein...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaywalker am 16.07.2005 um 16:19 Uhr ]
Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
@Kaywalker,
Hier die Daten:
Vorne Space Line Alufelgen 6,5JX16H2 ET25 mit Toyo Proxes T1-S 195/45R16
Hinten Space Line Alufelgen 7JX16H2 ET-6 mit Toyo Proxes T1-S 195/45R16
Profil ca. 6mm muss aber noch genau mal nachmessen, könnte auch mehr sein.
Ich hab meinen nur hinten 30mm tiefer (Federn).
Am besten du schreibst mich mal unter
an dann schick ich dir noch ein paar fotos und Daten.
Ahja ein Gutchaten /ABE ist natürlich auch mit dabei.
Mfg
wkuehni
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
