smartie22
Radio5
hat das Radio 5 serienmäßig 4 Lautsprecher oder nur zwei?
Sind die hinteren Lautsprecher nur im Soundpaket erhältlich?
Radio 5 hat 2 Lautsprecher ohne Soundsystem und mit Soundsystem insgesamt 6
Radio 6 hat 4 Lautsprecher Serie ohne Soundsystem und 6 Lautsprecher mit Soundsystem. Das gleiche gilt für Radio Navigator und Multimedia Navigator.
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
ähm....wo ist denn beim Soundpaket der 6. Lautsprecher ?
2x Lautsprecher vorne (Türen)
2x Lautsprecher hinten (Türen)
1x Sub unter Fahrersitz
= 5
oder
2x Höchtöner vorne (Spiegeldreieck)
2x Tief-/Mitteltöner vorne (Türen)
2x Kombieinheit hinten (Türen hinten)
= 7
oder 6 Lautsprecher + Sub ist wohl gemeint
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim-OWL am 11.07.2005 um 17:48 Uhr ]
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
2x Hochtöner im Spiegeldreieck
2x vorne in den Türen
und
2x hinten in den Türen
= 6 + aktiver Subwoofer unter Fahrersitz so stehts in der Preisliste beschrieben :)
@ jogi1106....
das Nachrüsten des Soundsystems wird die im SC auf ca. 370€ kommen (Teile & Einbau)
die meiste Arbeit macht das Strippenlegen zu den Höchtönern in den Dreiecken und nach hinten.
Klar vom Werk aus wäre es günstiger gewesen, aber ich denken auch zu diesem Preis wird sich nicht viel vergleichbares finden lassen und das Seriensoundsystem ist auch echt gut.
Sven :-D
smart roadster coupé
shine yello
www.auto-scholz.de
Klick für ein großes Bild!
Ich mag meinen kleinen, weil er so schön gelb ist
*räusper...
gut ist was anderes ;-)
lass dir von matze bissel was empfehlen, basteln kost zwar zeit aber macht spaß und dann hast du ein gutes ergebnis ;-)
aber das soundsystem ist definitiv NICHT gut!
EDIT: und für 370 kriegst du auch sicher besseres als das soundsystem ;-)
Radio: Radio Five - Endstufe: AudioSystem F4-380 - Lautsprecher: SPL Dynamics S-5.3 - DANKE MATZE! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 12.07.2005 um 18:48 Uhr ]
    • Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern.   Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.
