HerrVorragend
3. Bremsleuchte undicht, Kofferraummatte nass
Hallo, liebe Smart Fan-Familie
Ich fahre ein Cabrio CDI Bj.07/2003. In der 3. Bremsleuchte ist Kondenswasser. Ich habe die Abdeckung ausgebaut und trockengelegt. Trotzdem ist wieder eine Kondenzbildung zu sehen.
Die Abdeckmatte auf der Motorabdeckung ist im linken Bereich (da, wo das Kabel der Nummerschildbeleuchtung ist) nass. Leider kann ich auch hier nichts entdecken, wo das Wasser reinlaufen kann.
Würde mich freuen, wenn ich den entsprechenden Tipp bekomme.
HerrVorragend
die dritte bremsleucht ist immer nass so viel ich weiß
Mir haben se mal beim SC 3 kleine Löcher rein gebohrt...
Also ich hab Ruhe mit Kondenswasser ;-)
lg
Image Hosted by ImageShack.us
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
    • Das hätte ich gern mal erklärt bekommen... weil ist Kappes. Das ABS schiebt überflüssigen Druck, sprich Flüssigkeit aus der Radbremse zurück in den HZ, damit das blockierende Rad wieder drehen kann - wie soll der HZ-Kolben da weiter reinfallen als sonst? Dieser rein subjektiv so empfundene, objektiv aber falsche Eindruck entsteht nur, weil kurz vor Stillstand das ABS aufhört zu regeln, und insb bei low mü, wo nur ganz niedrige Drücke im Rad gehalten werden, fällt man dann mit dem Pedal weiter rein, weil im Stillstand hohe Drücke plötzlich erlaubt sind. Aber man kommt nie in Bereiche, wo man sonst nicht auch hinkäme. Die Weg-Druck-Kennlinie beim ABS-Regeln wird nur kürzer, niemals länger.
