Knillo
Kenwood im 42
was benötige ich alles an extar Teilen um meine HU von Kenwood in meinen Smartie mit Soundsystem zu bauen?
Stecker, Kabel usw...
DAnke euch!
LG aus Berlin
knillo
...alles was nicht schleift....ist nicht tief....!
...noch nicht!!!!
mein tipp:
investiere nicht so viel geld in überteuerte teile wie weichen usw. von bekannten "smart-tunern" ;-), sondern hau das soundsystem raus und bau z.b. Axton CAC2.5 ein. davon hast du wesentlich MEHR klang (selbst an radiointernen endstufen), als es das soundsystem je mit den ganzen nötigen veränderungen zu können vermag... ;-)
Danke dir,
meinte aber vorerst nak die Tatsache um das Kenwood überhjaupt in den DIN-Scahcht zubekommen. Brauch doch sicher nen Adapter für die KAbel. Frequenzweiche ist glaub im RAdio dabei.
Mit den AXTON -Dingern habe ich mich auch schon beschäftigt. Aber vorerst muß erstmal die MUSIE nur dudeln..;-)
...noch nicht!!!!
du brauchst erstmal ne Blende auf 1DIN. Da aber schaun dass du eine bekommst die ne Abdeckung zur Schublade hat, wenn nicht siehts bescheiden aus.
Wenn das Kenwood den ISO-Stecker nicht direkt am Gehäuse hat sondern ein kurzer Kabelsatz dran ist, dann kannst du daran Dauerstrom uns Schaltplus "über Kreuz" stecken. Wenn der Stecker direkt im Radiogehäuse sitzt musst du entweder die Anschlüsse im fahrzeugseiten Stecker tauschen (Fummelei) oder einen Adapter ISO-ISO verwenden der Dauerstrom und Schaltplus vertauscht.
Wenn du das Soundsystem drinnen lassen willst solltest du die zusätzlichen "Weichen" (ist eigendlich nur ein Hochpass für die Hochtöner) mitverwenden. Ohne klingts nicht besonders und wenn man zu weit "aufdreht" können die Hochtöner kaputtgehen.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
    • Genau so ist es wegen der damaligen Steuerbefreiung für die cdis als 3 Liter Fahrzeuge! Diese ist allerdings schon längst ausgelaufen und deshalb gibt es aus technischer Hinsicht eigentlich keine Begründung. Aber was interessiert das einen engagierten Prüfer! 🙄   Bisher ist es mir jedoch in allen mir bekannten Fällen gelungen, mit den entsprechenden Papieren und einer guten und schlüssigen Argumentation den Prüfer zu überzeugen, die 145er vorne auch bei älteren Baujahren abzunehmen. 😉 Voraussetzung dafür ist allerdings, daß diese 145er Reifen auf 4 Zoll Felgen montiert sind. Die sind auch in den Papieren entsprechend so beschrieben. Manche lassen die ja auf die 3,5 Zoll Felgen aufziehen, das ist nicht zulässig!
