smarte_liebt_smartie
auch ich möchte freundlich HAAALLLLLO sagen
Also habe gerade den Beitrag von Sannalein gelesen. Da mußte ich denn auch schmunzeln. Ja ähnlich wie ihr ists mir auch ergangen. Eigentlich war mein Smartie wegen der Rückrufaktion in der Werkstatt und ich habe mir ein Fahrrad geliehen und bin dann durch Lübeck gefahren, aber das erst nachdem ich ein .... nein zwei Augen auf ein Cabrio geworfen hatte und siehe da, da war der Gedanke geboren: "Ein Cabrio, das wärs doch" seufz, jaja bei dem Wetter ist schon klar. Aber morgens um 8 war noch kein Verkäufer da so kam ich zurück und habe mich dann auf den geschmissen und nun ist alles perfekt und auch ich muß doch tatsächlich noch ne Woche warten und denn hab ich ihn, Streamgreen gebraucht aber schöööön allein schon die Probefahrt war klasse, da war er allerdings noch jackblack, nun wird er umgezogen und hübsch gemacht und dennn,,,,,,,,,,,, gehts los juhu. Mir fehlt allerdings noch ein Drehzahlmesser und die Uhr, kann da einer helfen??
Brigitte :roll:
Eine Uhr bzw. eine Drehzahlmesser findest du sicherlich bei EBAY oder unter der Rubrik
Biete / Suche / Tausche
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewforum&forum=24
Das einbauen sollte eigentlich auch kein Problem sein. Einfach Forum durchforsten oder SC fragen.
Grüsse Florian
Ps. Willkommen im Forum
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
