Smartmove
Bodypanels
Hallo erstmal,
Meine Frage an euch:
Hat jemand Erfahrung mit dem Tausch der Bodypanels?
Was kostet der Spass, wenn der SC das macht?
Kann man als halbwegs begabter Schrauber das nicht selber machen?
Hat vielleicht jemand "alte" Bodypanels, die er loswerden will?
Bis dann,
Frank
Jeder der einen Torx in der Größe 25, und einen flachen kleinen Schraubenzieher hat und ein bischen begabt ist der kann!
Mehr Info?
Mail durch
hotte
Hallöchen
seh mal auf meiner Homepage nach, dort siehst du wie es geht. Beim SC kostet ein Wechsel ca. 200-250 DM
http://pixum.de/members/roberttt
Bis dann dann
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
