imjung
Man braucht beim Forfour kein CAN-Bus mehr, um das Geschwindigkeitssignal für Navi abzugreifen?
Hallo! Es geht mal wieder um das vielbesproche Thema "Geschwindigkeitssignal abgreifen für Navi". Ich möchte in den Forfour ein Becker-Navi einbauen. Bis jetzt war mein Stand, daß ich dafür ein CAN-Bus (z.B. von Dietz) brauche, um an das Signal zu kommen. Jetzt habe ich gehört, das man das Signal bei den neuesten Modellen direkt vom Kombi Pin 12 abgreifen kann! Stimmt das ?
Fahr zwar keinen 44 aber habe gleiches gehört, das Signal ist auf jedenfall entweder am Tacho oder direkt am Radio abgreifbar, kann allerdings sein das dieses noch freigeschaltet werden muss, benutz die Suchfunktion für "Tachosignal" dann findest sicher auch den Thread zum 44.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
