knfighter
Einbaupanik
Also ich habe mir jetzt nach sehr langem Überlegen eine Endstufe (Spectron) und den 25 sub von axton geholt jetzt ist nur mein Prob. ich habe echt wenig ahnung wie ich das alles anschließe und 150€ für den Einbau bei ACR zu bezahlen hatte ich kein Lust und kein Geld zu. Gibt es nirgens ne Anleitung?
PS: Ist ne 4 Kanal also sollen die LS vorne auch mit dran.
Danke im voraus.
LOUD PIPES
SAVE LIFES
Hi, das Problem hatte ich auch mal.
Ist den in der Anleitung vom Amp nichts beschrieben?
Bei meinem Axton C508 Amp war das der fall. Hatte auch alles bein ersten mal richtig angeschlossen. Zeitaufwand so ca. 10 Stunden (beim nächtsen mal gehts schneller).
Ansonsten die kutzfassung:
- Pluspol an Batterie abklemmen
- Amaturenbrett ausbauen
- Eimer modifizieren und LS einbauen
- LS mit Frequenzweichen verbinden
- Beifahrersitz ausbauen, vielleicht auch das Untergestell
- Teppich so weit wie möglich hochnehmen
- Kabel für Amp verlegen (Strom und Strippen von der Headunit und den Weichen)
- Teppich runter, Kabel durchführen und auf richtig Länge kürzen.
- Amp unter dem Sitz positionieren (habe Klett drunter geklebt) und alle kabel anschließen
- Sitz einbauen
- Pluspol an Batterie anklemmen
- Amp einstennem
UND SPASS HABEN :-D :-D :-D
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, der mit
Headunit: SONY CDX-R3300
Amp: Axton C509
Front: Axton CAC215
Sub: Rodek RB 25 BR
Gib mir Tüte deutsch :(
es sollte heißen "Amp einstellen"
P.S. es gibt für alles mitlerweile dutzende von Beiträgen.
Wenn du kleine Finger hast, kannst du es dir auch sparen, die Sitze auszubauen. Da wo das Gestell auf dem Teppich aufsetzt, hat es genug Platz, die Kabel durchzuziehen.
Den Amp erst mit Klettband richtig befestigen, wenn alles eingestellt und du zufrieden bist! Sonst brauchst du noch kleiner Finger ...
Headunit: Alpine CDA-9855R
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Herzliches Beileid.
Während man das Axton-Zeugs als grösstenteils sehr gutes Einstiegerzeugs nennen kann, ist das Spectronzeugs zwar ETWAS preisgünstiger, aber WESENTLICH schlechter. Preis/Leistung ist Axton da 30 mal besser, Spectron ist prinzipiell nur da, um den Kunden nicht in den MediaMarkt laufen zu lassen, wo er sich ne Magnat-Endstufe kaufen könnte.
Und grundsätzlich sind CarHifi-Produkte sowieso "halbfertig-Produkte", die erst durch den Einbau ihre Qualitäten entfalten - oder bei entsprechend nicht richtigem Einbau eben auch nicht entfalten.
Insofern sind die einbaukosten von einem Fachhändler oft sehr wichtig - auch aus sicherheitzstechnischen Gründen, denn ein falsch abgesichertes oder falsch dimensioniertes Stromkabel kann im Fall der Fälle zum risiko werden.
Also nicht falsch verstehen, aber wenn man wirklich GAR NICHT weiss, wie man es anstellen soll, ist es wirklich oft besser, es einen Fachmann machen zu lassen..
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
    • Hallo zusammen, als kurzes update: Ich war heute am Smarti, leider mit wenig Erfolg. Ich habe den Stecker vom Generator nicht abbekommen.  Ein wackeln an den Kabeln (Übergang Motor-Karosse) hat den Generator nicht zucken lassen.   Glaub egal was es ist, also Generator oder Kabelstrang, ich (vielleicht bin ich auch ungeschickt) brauche mehr Platz zum arbeiten.. Also muss wohl der Motor raus/abgesenkt werden. Ich hab schon etwas gegoogelt aber da scheint es ja unterschiedliche Varianten zu geben, was würdet ihr empfehlen um am Generator und vielleicht auch hinten-rechts beim Übergang der Kabel Karosse-Motor mehr Platz zu generieren? Danke euch
